Преобразовать ресурс и дополнить в HTML
Доброго дня господа Имею скрипт (в архиве приложен) Необходимо преобразовать файл данных "base.txt" и организовать считывание таким образом чтобы он находился в основном HTML листе (basic.html) в качестве секции ресурса ( или любой другой вариант, но в текущем листе ) Необходимо грузить ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ дерево, для каждого пользователя - соответственно необходимо создавать каждому пользователю свой текстовый файл - это не есть хорошо !!!!! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 11.07.2017, 14:41:55 |
HOME_X, ничего непонятно, в архиве нет никаких скриптов окромя jquery, в base.txt вообще кусок json-а, что со всем этим нужно сделать тоже непонятно ... |
| 11.07.2017, 17:01:34 |
oaken, Распакуйте в любую папку и запустите Basic.html Увидите ComboBox в нем выпадающее "дерево" хотелось бы иметь данные к этому дерево не в файле а в памяти ... так как формируются данные динамически и для каждого пользователя свое дерево Если не понятно - пожалуйста вопрошайте ... |
| 11.07.2017, 17:09:58 |
HOME_X, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. так? ... |
| 11.07.2017, 18:46:40 |
HOME_X, HTML файл с заполненным выпадающим списком генерирует сервер. Для каждого юзверя будет свой список, если это сделать на сервере. ... |
| 11.07.2017, 18:48:42 |
HOME_X не в файле а в памяти ... нет. Они там будут только в момент запроса GET на сервере. На 0,1 сек выполнения сервлета или JSP ... |
| 11.07.2017, 18:51:12 |
oaken, Именно так - спасибо за корректировку ... |
| 11.07.2017, 22:08:22 |
Petro123, Вы все верно понял - пользователь зашел под своим логином - выполнился запрос к базе (под этим логином) - появился набор записей для этого логина - сформировалось каждому пользователю свое "дерево" (начальник-подчиненный) - соответственно исключаю файл источник из первичного кода "data-options="url:'base.txt'" Спасибо за уточнение ... |
| 11.07.2017, 22:13:56 |
oaken <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { var data = [{ "id": 1, "text": "Скотоводческий комбинат", "state": "closed", "children": [{ "id": 11, "text": "Свиноуправление 1", "state": "closed", "children": [{ "id": 111, "text": "Цех свиноводства" }, { "id": 112, "text": "Цех кабановодства" }, { "id": 113, "text": "Цех работников ЕР" }] }, { "id": 21, "text": "Скотоуправление 2", "state": "closed", "children": [{ "id": 211, "text": "Цех быководства" }, { "id": 212, "text": "Цех верблЯдеводства" }, { "id": 213, "text": "Цех работников ЕР" }] }, { "id": 31, "text": "Козлоуправление 3", "state": "closed", "children": [{ "id": 311, "text": "Цех кАзловодства" }, { "id": 312, "text": "Цех бараноприсутствия" }, { "id": 313, "text": "Цех работников ЕР" }] }] }]; $('#cc').combotree('loadData', data); }); </script> Еще вопрос - есть ли ограничение по длине переменной data ? Сколько символов можно "затолкнуть" ? Заранее благодарен ! ... |
| 11.07.2017, 22:16:27 |
HOME_X, IMHO Переменная js нужна только для ajax т.е. без перезагрузки. В остальном прямо пишите в html. ... |
| 12.07.2017, 09:28:33 |
oaken <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { var data = [{ "id": 1, "text": "Скотоводческий комбинат", "state": "closed", "children": [{ "id": 11, "text": "Свиноуправление 1", "state": "closed", "children": [{ "id": 111, "text": "Цех свиноводства" }, { "id": 112, "text": "Цех кабановодства" }, { "id": 113, "text": "Цех работников ЕР" }] }, { "id": 21, "text": "Скотоуправление 2", "state": "closed", "children": [{ "id": 211, "text": "Цех быководства" }, { "id": 212, "text": "Цех верблЯдеводства" }, { "id": 213, "text": "Цех работников ЕР" }] }, { "id": 31, "text": "Козлоуправление 3", "state": "closed", "children": [{ "id": 311, "text": "Цех кАзловодства" }, { "id": 312, "text": "Цех бараноприсутствия" }, { "id": 313, "text": "Цех работников ЕР" }] }] }]; $('#cc').combotree('loadData', data); }); </script> </body> </html> Красиво получилось еще раз спасибо ... Скажите возможно ли осуществлять выбор только тех составляющих, которые не имеют дочерных элементов ? В данном пример это только ЦЕХА ... |
| 12.07.2017, 10:44:31 |
[quot HOME_X]Скажите возможно ли осуществлять выбор только тех составляющих, которые не имеют дочерных элементов ?/quot]Конечно возможно, все зависит от того где это происходит. Никто не мешает тебе отдавать на клиент такой усеченный список и это самый правильный вариант. Если же интересует вариант "на страничке" - пишешь рекурсивную функцию которая пробежит по дереву и отдаст плоский список елементов без свойства childred. ... |
| 12.07.2017, 11:02:32 |
oaken, Немножко не так - визуализация полная ВСЕГДА, в момент отбора данных - выбор возможен только ЦЕХОВ т.е. - открыл дерево - открыл комбинат - открыл управление - выбрал ЦЕХ - закрыл дерево - в Text ComboBox - зафиксировалось значение ЦЕХА - если выбрал комбинат/управление в Text ComboBox - осталось "старое" значение Так возможно ? ... |
| 12.07.2017, 13:53:41 |
HOME_X, такое возможно. только это очень размытые требования. HOME_X, ... |
| 12.07.2017, 15:54:53 |
вадяHOME_X, такое возможно. только это очень размытые требования. HOME_X, Не понял - что есть "размытые" Есть конкретный пример (архив) Есть установка - фиксировать в ComboBox.Text - если НЕ родитель (у которых нет свойства "children") Как более конкретно можно сформулировать задачу ? ... |
| 12.07.2017, 16:42:16 |
HOME_XКак более конкретно можно сформулировать задачу ?А почему бы не почитать доку для этого UI плагина ? Ивент onChange должен решить проблему я думаю. ... |
| 12.07.2017, 18:54:40 |
HOME_X, События клик или смена. Записать туда любую твою логику. В чем проблема? ... |
| 12.07.2017, 19:01:40 |
HOME_XЕсть установка - фиксировать в ComboBox.Text - если НЕ родитель (у которых нет свойства "children")дак вот и ответил себе - осталось только реализовать это. это ведь не сложно. ... |
| 12.07.2017, 20:08:10 |
oakenHOME_XКак более конкретно можно сформулировать задачу ?А почему бы не почитать доку для этого UI плагина ? Ивент onChange должен решить проблему я думаю. Как бы - ДА Но нет реакции на события именно этого объекта Что-то не так делаю , у данного объекта есть особенности ? $('#cc').change(function(){ alert(this.value); }); $('#cc').click(function(){ alert(this.value); }); Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 13.07.2017, 15:16:39 |
HOME_X, Вероятно необходим некий JS от JQuery для обработки событий ? Какой именно подскажите пожалуйста ... |
| 13.07.2017, 16:57:56 |
HOME_X $('#cc').change(function(){ alert(this.value); }); $('#cc').click(function(){ alert(this.value); }); а если таким образом http://jquery.page2page.ru/index.php5/On ... |
| 13.07.2017, 17:14:46 |
вадя, У меня ни как не реагирует, ИМЕННО этот объект, остальные в адеквате... Впечатление что нужен некий обработчик событий JQuery а какая именно библиотека не знаю ... |
| 13.07.2017, 17:26:17 |
HOME_XУ меня ни как не реагирует, ИМЕННО этот объект, остальные в адеквате... Впечатление что нужен некий обработчик событий JQuery а какая именно библиотека не знаю F12 смотрел? точки останова ставил? ... |
| 13.07.2017, 21:06:22 |
HOME_X, где элемент с таким id cc ... |
| 13.07.2017, 21:08:56 |
вадяHOME_X, где элемент с таким id cc Это дерево - выделено !!! -- Попробуйте у себе на ПК - работает ли ? может у меня версия IE не соответствует <!DOCTYPE html><html> <head> <meta charset="windows-1251"> <title>Basic ComboTree - jQuery EasyUI Demo</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/easyui.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/icon.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/demo.css"> <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery.easyui.min.js"></script> </head> <body> <h2>Basic ComboTree</h2> <p>Click the right arrow button to show the tree panel.</p> <div style="margin:20px 0"></div> <div class="easyui-panel" style="width: 100%; max-width: 400px; padding: 30px 60px;"> <div style="margin-bottom: 20px"> <input id="cc" class="easyui-combotree" style="width: 100%"> </div> </div> <select id="Mark" name=Mark style=width:100%;display:block;text-align:left; > <option O1 value=V1>Z1</option> <option O2 value=V2>Z2</option> <option O3 value=V3>Z3</option> </select> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { var data = [{ "id": 1, "text": "Скотоводческий комбинат", "state": "closed", "children": [{ "id": 11, "text": "Свиноуправление 1", "state": "closed", "children": [{ "id": 111, "text": "Цех свиноводства" }, { "id": 112, "text": "Цех кабановодства" }, { "id": 113, "text": "Цех работников ЕР" }] }, { "id": 21, "text": "Скотоуправление 2", "state": "closed", "children": [{ "id": 211, "text": "Цех быководства" }, { "id": 212, "text": "Цех верблЯдеводства" }, { "id": 213, "text": "Цех работников ЕР" }] }, { "id": 31, "text": "Козлоуправление 3", "state": "closed", "children": [{ "id": 311, "text": "Цех кАзловодства" }, { "id": 312, "text": "Цех бараноприсутствия" }, { "id": 313, "text": "Цех работников ЕР" }] }] }]; $('#cc').combotree('loadData', data); }); $('#cc').change(function(){ alert(this.value); }); $('#cc').click(function(){ alert(this.value); }); $('#Mark').change(function(){ alert(this.value); }); alert('Exit'); </script> </body> </html> ... |
| 13.07.2017, 21:14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444545]: |
239ms |
61ms |
| others: | 224ms |
| total: | 565ms |
