Плагин jQuery. Как и где можно описать страктуру входных параметров ?
Хочу выделить некий функционал в jQuery плагин - т.к. этот функционал использует сам jQuery. Но мне нужно передать довольно массив сложных структур (с вложенностями). Каким образом можно "задокументировать" структуру этих входных параметров ? Я смотрю, что обычно пишут просто myfunc (options). А уж внутри кодом парсят эти "options" зная эту сложную структуру. В общем ни о каком ООП речи нет :( Есть ли выход ? Может быть, хотя бы, принимать в виде параметров некий Интерфейс ? Это поможет ? ... |
| 18.07.2017, 10:35:58 |
TsHeloWorlder, Думаю нужно следовать неким правилам написания таких плагинов вцелом. Обычно внутри такого плагина есть некоторые дефолные значения этих самых опций, для случая, когда передается null или не все опции. В таком случае нужно просто прокомментировать все опции в разделе дефолтных значений. Ну и конечно отдельная дока по плагину тоже будет не лишней. И ООП тут вообще никаким боком, скорее нестрогая типизация. Хочется ООП и строкой типизции используйте TypeScript или что-то подобное. ... |
| 18.07.2017, 11:21:15 |
TsHeloWorlder, ну можно сохранять параметры в json https://www.w3schools.com/js/js_json.asp и передавать в функцию либо json, либо объект javascript PS: вообще-то, не совсем понятно, что вы хотите сделать. нужен конкретный пример ... |
| 18.07.2017, 13:18:47 |
mini.weblab, все, что я хочу это то, чтобы при вызове моего плагина, не пришлось лезть в его исходники, чтобы посмотреть на дефолтовые параметры, на основе которых будет ясно какие параметры нужно вызывать... хочется какого-то intellisense что-ли. ... |
| 18.07.2017, 17:22:28 |
TsHeloWorlder, Тебе сказали. Идеально, это запуск без параметров. Если не можешь инкапсулировать, то это не плагин. ... |
| 18.07.2017, 19:05:32 |
TsHeloWorldermini.weblab, все, что я хочу это то, чтобы при вызове моего плагина, не пришлось лезть в его исходники, чтобы посмотреть на дефолтовые параметры, на основе которых будет ясно какие параметры нужно вызывать... хочется какого-то intellisense что-ли. JSDoc? ... |
| 18.07.2017, 19:21:39 |
Petro123TsHeloWorlder, Тебе сказали. Идеально, это запуск без параметров. Если не можешь инкапсулировать, то это не плагин. Не понял. Что инкапсулировать во что ? Я передаю параметры так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. что тут инкапсулировать то. Или вы вообще против входных параметров функций ? Это нереально. ... |
| 19.07.2017, 10:50:15 |
TsHeloWorlder Или вы вообще против входных параметров функций ? Это нереально.Нет, не вообще, а в частности. Плагин должен работать даже если на вход поступит null или undefined, его поведение в таком случае должно опираться на дефолтные значения заданные в самом плагине. ... |
| 19.07.2017, 16:40:26 |
TsHeloWorlder, Добавлю к тому что написали. Инкапсуляция, это чёрный ящик где вход с Минимумом и выход с Минимумом. И не структура на входе, а параметры). Это в идеале. А в жизни все бывает. ... |
| 19.07.2017, 19:04:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444540]: |
39ms |
23ms |
| others: | 183ms |
| total: | 274ms |
