bootstrap .modal('show') не работает
вот такой код Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. причем, если первый раз выбрать менюгу 'ind' - разметка появляется, но modal не отрабатывает. Далее, выбираем другой пункт меню (его в switch нет) фсё окэ. Куда крутить? Может, задержку какую поставить? ... |
| 06.08.2017, 14:34:20 |
waszkiewicz, можно попробовать bootstrap.js подключить ... |
| 06.08.2017, 14:43:33 |
mini.weblab, чукча не читатель? я же написал, что если выбираешь менюгу другую - все в порядке bootstrap подключен ... |
| 06.08.2017, 14:48:32 |
waszkiewiczпричем, если первый раз выбрать менюгу 'ind' - разметка появляется, но modal не отрабатывает. Далее, выбираем другой пункт меню (его в switch нет) фсё окэ. Куда крутить? Может, задержку какую поставить? Может сначала получить ответ, потом рисовать модалку? Задержка тут при чём? ... |
| 06.08.2017, 15:34:13 |
hVostt, так ответ я получаю. по F12 вижу, что разметка появляется. однако bootstrap не может провести ему нужные действия по какой-то причине (в частности, не добавляет к body служебные div) ... |
| 06.08.2017, 15:52:05 |
waszkiewicz, вся печалька походу в том, что <div class="modal" нужно сразу в дом писать Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.08.2017, 16:06:20 |
waszkiewicz, Нифига ты не исправил ошибку свою. У тебя выполняется post и не дожидаясь ответа выполняется modal('show'), в этот момент не факт, что ответ будет получен и у тебя в DOM что-то добавиться. Ещё раз. function(response) — там должен вызываться твой modal ... |
| 06.08.2017, 16:59:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444518]: |
201ms |
36ms |
| others: | 182ms |
| total: | 458ms |
