как эмулировать нажатие пробела в textarea ?
js ... |
| 13.09.2017, 12:14:25 |
TREY, сгенерировать соответствующее событие. на jQuery это делается приблизительно так: Код: javascript 1. 2. P.S. Код не проверял, но он скопирован из офф. документации jQuery, так что по идее должен работать правильно :) ... |
| 13.09.2017, 16:28:00 |
кстати забыл уточнить ) у пробела номер только не 64, а 32 :) 64 - это просто клавиша из примера ... |
| 13.09.2017, 18:13:47 |
Програмёр, когда пробую с консоли гугла запускать jQuery пишет что то о безопасности и тд .. не разрешает .. а js с евентами на работает ... |
| 18.09.2017, 14:31:15 |
TREYПрограмёр, когда пробую с консоли гугла запускать jQuery пишет что то о безопасности и тд .. не разрешает .. а js с евентами на работает Хм... ощущение, как будто имплементации у jQuery для этого случая нет. Говорят даже что это хромовский баг, из-за которого он не хочет этот ивэнт выполнять. По поводу безопасности покажите ошибку, потому как у меня она не возникает (и что к этой ошибке приводит) Сейчас поищу способы решения проблемы с клавиатурными ивентами и их нежеланием выполняться при вызове через jquery. В принципе в интернете есть примеры кодов с реализацией на нативном js, возможно они сработают... просто уж жутко некрасивые они по сравнению с jQuery :) ... |
| 19.09.2017, 02:41:51 |
Ни один из кодов в сети не сработал, обновление версии тоже не помогло (хром 61-ый всё ещё не хочет буковку печатать в инпуте) Остаётся лишь одно: узнать для чего Вам нужно эмулировать это событие. Если для вызова соответствующих обработчиков, то они, как-раз, вызываются как и положено. Если же для изменения текста в поле, то его следует менять не эмулируя нажатие пробела или любой другой клавиши, а посредством подмены самого текста (через атрибут value или innerHTML в зависимости от типа элемента... но в jQuery при вызове $(el).val('aaa') фрэймворк сам заморачивается вроде как именно значение менять надо) ... |
| 19.09.2017, 03:23:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444462]: |
87ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 418ms |
