Сайт, доступный только на определенной машине.
Доброе утро, коллеги! Из чувства любопытства возник такой вопрос. Допустим, мы хотим, чтобы был публичный сайт, который доступен всем. Но в этом приложении есть определенные страницы, которые должны работать только на определенных машинах. Например интернет магазины, у них же есть интерфейс для пользователей, и работников магазина. Как такое разграничить на уровне всего веб приложения, чтобы допустим работник мог получить доступ туда только в стенах самой компании. То есть даже зная логин и пароль, этого должно быть не достаточно. Что для этого нужно? Специальные флешки с ключами(я такие пару раз видел), или на уровне аппаратуры? Подскажите плиз. Спасибо! ... |
| 19.09.2017, 07:50:55 |
vadipok, дак на сервере смотреть адрес с какого зашёл юзер. ... |
| 19.09.2017, 08:38:00 |
вадяvadipok, дак на сервере смотреть адрес с какого зашёл юзер. Спасибо. Но это уж совсем банально, есть более прогрессивный подход? Мне кажется уязвимая система будет, да и прописывать надо на сервере новые машины. Еще есть идеи? ... |
| 19.09.2017, 08:44:00 |
Это можно решить исключительно админскими методами не привлекая к работе программистов вообще. Например, внутрикорпоративным VPN-ом. ... |
| 19.09.2017, 08:44:08 |
Лысый дядькаЭто можно решить исключительно админскими методами не привлекая к работе программистов вообще. Например, внутрикорпоративным VPN-ом. Понял, но как это сделать на публичном хостинге? Не совсем понимаю тонкости, там Linux, на рабочих станциях чаще всего используется Windows. Да и как VPN отличит, что эту страницу можно показывать пользователю для любой машины, а кассу только для кассиров? ... |
| 19.09.2017, 08:49:30 |
vadipokСпасибо. Но это уж совсем банально, есть более прогрессивный подход? Мне кажется уязвимая система будет, да и прописывать надо на сервере новые машины. а в чем проблема прописать? можно сделать через https и самоподписанные сертификаты, которые устанавливать на определённые машины. ... |
| 19.09.2017, 08:56:18 |
вадяvadipokСпасибо. Но это уж совсем банально, есть более прогрессивный подход? Мне кажется уязвимая система будет, да и прописывать надо на сервере новые машины. а в чем проблема прописать? можно сделать через https и самоподписанные сертификаты, которые устанавливать на определённые машины. А можно подробнее? Куда прописать? Как этот ключ отправляется на уделенный сервер? Что гуглить на эту тему? ... |
| 19.09.2017, 09:21:51 |
vadipokЛысый дядькаЭто можно решить исключительно админскими методами не привлекая к работе программистов вообще. Например, внутрикорпоративным VPN-ом. Понял, но как это сделать на публичном хостинге? Не совсем понимаю тонкости, там Linux, на рабочих станциях чаще всего используется Windows. Да и как VPN отличит, что эту страницу можно показывать пользователю для любой машины, а кассу только для кассиров? У вас вопрос возник из "чувства любопытства". Насколько глубоко вы предлагаете ваше любопытство удовлетворять? В чем проблема поднять аднимку на хосте 10.10.3.30, а общедоступную часть сайта на 46.17.135.62. Давайте только вы не будете спрашивать, а как это сделать, это уже выходит за рамки простого любопытства. ... |
| 19.09.2017, 09:58:58 |
vadipokвадяпропущено... а в чем проблема прописать? можно сделать через https и самоподписанные сертификаты, которые устанавливать на определённые машины. А можно подробнее? Куда прописать? Как этот ключ отправляется на уделенный сервер? Что гуглить на эту тему? сертифмкаты, самоподписанные, установка но не уверен, что это буден понацеей ... |
| 19.09.2017, 11:18:35 |
вадясамоподписанные, нормальные - никак нельзя? ... |
| 19.09.2017, 11:26:51 |
vadipokвадяvadipok, дак на сервере смотреть адрес с какого зашёл юзер. Спасибо. Но это уж совсем банально, есть более прогрессивный подход? Мне кажется уязвимая система будет, да и прописывать надо на сервере новые машины. Еще есть идеи? Банально, зато просто и соответствует требованиям задачи "Но в этом приложении есть определенные страницы, которые должны работать только на определенных машинах." Можно это сделать средствами web-сервера, вот тут например для Апача: http://httpd.apache.org/docs/current/howto/access.html Сам правда не пробовал. Там можно задать ip, маску сети и др. для директории, файлов, локации. ... |
| 19.09.2017, 12:02:45 |
Изопропилвадясамоподписанные, нормальные - никак нельзя? можно, но в данном случае проще так, чтоб можно было устанавливать только избранным, ... |
| 19.09.2017, 12:06:47 |
| 19.09.2017, 14:11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444461]: |
173ms |
45ms |
| others: | 200ms |
| total: | 461ms |
