Input text value не меняется при обновлении в internet explorer
Столкнулся с интересной глюком в IE11... Сценарий такой: - при загрузке страницы динамически формируется input - набираем любой текст в input, обновляем страницу, и поле должно очиститься Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Везде нормально, кроме IE11, и не важно, что это локальный файл в браузере, или ссылка от Web-сервера. Пробовал следующее: - оборачивать в форму, далее form.reset(); - формировать динамически не через innerHTML, а через createElement Работает, если обнулять через setTimeout Код: javascript 1. Может этот глюк в Edge пофиксили... ... |
| 22.09.2017, 12:53:51 |
авторнабираем любой текст в input, обновляем страницу, и поле должно очиститьсяДобавьте полю <input> атрибут autocomplete="off" (либо форме, внутри которой генерируется это поле). ... |
| 24.09.2017, 13:03:00 |
user89, Если взять за правило все действия со страницей делать после события DOMContentLoaded, то такой проблемы не существут нигде. ... |
| 24.09.2017, 18:08:09 |
авторЕсли взять за правило все действия со страницей делать после события DOMContentLoaded, то такой проблемы не существут нигдеЕсли "проблема" касается автозаполнения полей формы (" autocomplete "), то момент проверки/чтения/отображения значения поля роли не играет. Хоть в OnLoad , хоть через час... ... |
| 24.09.2017, 23:41:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444457]: |
59ms |
23ms |
| others: | 226ms |
| total: | 338ms |
