JavaScript Undefined
Используется NativeScript Есть 2 страницы, при клике по кнопке на одной переходит на другую. Код первой: var frameModule = require("ui/frame"); var topmost = frameModule.topmost(); exports.onProgress = function(){ frameModule.topmost().navigate("progress-page"); } все пашет, но если заменить на ето: var frameModule = require("ui/frame"); var topmost = frameModule.topmost(); exports.onProgress = function(){ topmost.navigate("progress-page"); } эмулятор выдает ошибку: topmost - undefined Помогите понять почему так? Почему не определен, хотя в официальном примере почти все так (там ток функция не експортируется) Спасибо. https://docs.nativescript.org/cookbook/ui/frame ... |
| 25.10.2017, 18:00:08 |
Я думаю, во время назначения var topmost = frameModule.topmost(); frameModule.topmost() еше не инициализирована, но при экспорте она уже инициалицируется... Поковыряюсь когда и что инициализируется в NS П.С. сорри за корявый язык, ... |
| 25.10.2017, 21:43:55 |
tem2003, Корявый язык не отменяет форматирования тэгом SRC на данном форуме ... |
| 25.10.2017, 23:17:55 |
Изопропил, Моя ошибка, Но чет не могу найти как править сообщение... ... |
| 26.10.2017, 17:53:41 |
tem2003, Судя по всему ноги растут отсюда https://github.com/NativeScript/NativeScript/issues/1225 думаю что Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.10.2017, 20:48:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=cagcag&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
176ms |
41ms |
| others: | 648ms |
| total: | 933ms |
