Jquery autocomplete передача доп. параметра
Добрый день.Не могу разобраться , прошу советов) в данном коде, при его срабатывании, в запросе должен передаться параметр reg со значением $('#sregion').val() Но отправляется он пустой, хотя тут-же ниже alert($('#sregion').val()); выводит алерт с нужным значением. Почему внутри $('#street').autocomplete({ нет доступа к $('#sregion').val() - это значением изменяется динамически и на момент загрузки действительно пустое. Как решить данную проблему? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.10.2017, 17:09:50 |
Upd пока решил подобным методом: на поле для ввода на событие onclick повешал вызов функции Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. изначально хотел 1 раз создать ac ,а потом просто менять параметр Код: javascript 1. 2. 3. но чет не пошло, т.к. внутри функции var ac был не доступен, а чтобы не городить сделал так. ... |
| 30.10.2017, 17:31:43 |
Речь об этом, наверное: https://github.com/devbridge/jQuery-Autocomplete Можно попробовать в onSearchStart заполнять параметры. ... |
| 30.10.2017, 17:33:05 |
Alexander A. SakРечь об этом, наверное: https://github.com/devbridge/jQuery-Autocomplete Можно попробовать в onSearchStart заполнять параметры. Спасибо, попробую записать в переменную и обновлять значение перед поиском ... |
| 31.10.2017, 05:24:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444406]: |
153ms |
23ms |
| others: | 216ms |
| total: | 421ms |
