Вариации по подключению javascript кода к документу
Здравствуйте. Ребята, если вас это не затруднит, выскажите, пожалуйста, своё мнение по следующему вопросу. Есть загрузка большого (около 4 Мбайт) javascript-файла через XmlHttpRequest. Допустим, файл http://domain/javascript_code.js. Для того, чтобы, зная количество загруженных данных, показать процент загрузки на индикаторе. Распространённая практика. Затем нужно подключить этот же скрипт к документу. Чтобы он работал. Сам скрипт, получается, уже загружен в браузер. Есть два варианта подключения javascript скрипта к странице из javascript кода. 1. Классический. Через тег (элемент) script, атрибут src: var script = document.createElement("script"); script.src = " http://domain/javascript_code.js"; document.head.appendChild(script); Скрипт подключается как: <script src=" http://domain/javascript_code.js"></script> Тут получается второй запрос за файлом скрипта на сервер. Если есть кэш - хорошо, но браузер всё-равно дёргается. 2. Инлайн вставкой javascript кода (результата реквеста xhr.responseText) между тегами: var script = document.createElement("script"); script.textContent = xhr.responseText; Скрипт выглядит так: <script id=”js_script”>JAVASCRIPT_CODE</script> Размер данного кода весьма большой, около 4 Мбайт. Во втором случае нельзя дебажиться в браузере. Как вы думаете, во втором случае какие могут быть подводные камни? Это корректный подход? Заранее благодарен. ... |
| 14.12.2017, 17:09:58 |
Посмотрите исходники jQuery.getScript ... |
| 14.12.2017, 17:25:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444370]: |
168ms |
31ms |
| others: | 232ms |
| total: | 473ms |
