Как программно поймать ERR_CONNECTION_RESET
Написал программу, которая использует AJAX. При отладке использую отладчик Хрома. Программа работает, но в какой-то момент сбивается. Отладчик показывает: POST некоторый URL net::ERR_CONNECTION_RESET Перехожу по ссылке. Она указывает на myAjaxObject.send(Req); - см. текст программы. То есть команда try это дело не ловит. А как ещё иначе поймать этот сбой программно ? Спасибо. PS. В Интернете рассказывают о том, как поменять сетевые настройки компьютера. Все это очень интересно. Но мне важнее узнать, как этот сбой ловить программно. PPS. Программа отлаживается локально, в границах одного компьютера. То есть WEB-сервер - это Visual Studio 2010. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.12.2017, 11:42:13 |
Ошибки вызова асинхронного метода так просто не поймать. Особенно, если ты "чукча не гуглит, чукче нужно код писать". Непосильная работа буквам набирать в строке поиска catch err_connection_reset javascript. ... |
| 20.12.2017, 13:49:48 |
Руслан Дамирович, За ответ спасибо. А хамить не надо. ... |
| 20.12.2017, 13:59:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444364]: |
249ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 539ms |
