показать изображение любого размера в блоке с фиксированными (без потери пропорций)
Камарады, как такое дело провернуть? Мечтается показать любое (скажем, фото) без потери пропорций. Ясно-понято, что вполне допустимо появление полос сверху/снизу, однако изображение должно быть по центру. Проще говоря нужен аналог представления каталога изображений Windows средствами HTML/CSS ... |
| 24.12.2017, 23:08:21 |
| 24.12.2017, 23:35:59 |
hVostt, cover обрезает по ширине. Мне нужно сжать/растянуть исходное фото, чтобы оно целиком влезло в без потери пропорций ... |
| 25.12.2017, 15:55:38 |
возможно, есть вариант чтобы юзер сам выбрал область нужного размера (заранее определенного) и выдрать это дело из фото? Кто-нибудь делал такое? (если нужен JS - не вопрос, тоже возможно) ... |
| 25.12.2017, 16:00:25 |
contain - размещает целиком, но если размер фото много больше размера div - слишком маленькое изображение ... |
| 25.12.2017, 16:04:03 |
waszkiewiczвозможно, есть вариант чтобы юзер сам выбрал область нужного размера (заранее определенного) и выдрать это дело из фото? Кто-нибудь делал такое? (если нужен JS - не вопрос, тоже возможно)ну я сделал такое под хром...(вращение, кадрирование , ресайз, обрезка, полноразмерное + превьюшка) ... |
| 25.12.2017, 17:05:07 |
waszkiewicz, это дело совмещается.. да и нагугливается просто вагон решений ... |
| 25.12.2017, 17:39:54 |
hVosttэто дело совмещается.. да и нагугливается просто вагон решенийты не трепись, если знаешь ссылки- давай, а если не в теме - заткнись. ... |
| 25.12.2017, 19:37:52 |
waszkiewicz...изображение должно быть по центру. Проще говоря нужен аналог представления каталога изображений Windows средствами HTML/CSS Если я правильно понял , то задача элементарная. Вот сходу простой пример папки с изображениями (таблицы используются для выравнивания по центру), только ссылки на реальные фотки вставьте туда Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 26.12.2017, 04:30:37 |
вадяhVosttэто дело совмещается.. да и нагугливается просто вагон решенийты не трепись, если знаешь ссылки- давай, а если не в теме - заткнись. иди лечись ... |
| 26.12.2017, 07:49:14 |
бухалтер фантоцци, судя по waszkiewiczчтобы юзер сам выбрал область нужного размера (заранее определенного) и выдрать это дело из фото?надо вырезать (убрать лишне). но ТС только на первом этапе, как только он получит вырезанное - получит кучу фоток разного размера , которые будут при показе и увеличиваться и уменьшаться, подгоняясь по "стандарт" поэтому надо что б первоначальное изображение "кадрировалось" т.е. нужный фрагмент изображения вписывался в требуемые рамки (исходник увеличивался/уменьшался, поворачивался, перемещался относительно "рамки обрезки" ) ... |
| 26.12.2017, 08:08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444355]: |
29ms |
61ms |
| others: | 223ms |
| total: | 361ms |
