Можно ли задать ширину по соседу?
Есть такая верстка: <div><img><span></span></div> Должна быть картинка внутри круга, ниже центра которой размещается плашка с подписью. Рабочий вариант примерно такой: https://jsfiddle.net/xvwha7kc/ Но в нем жестко задана ширина родительского div, под которую подгоняются дочерние элементы. А я бы хотел, чтобы ширина задавалась нативными размерами img и могла быть произвольной (в разумных пределах). Если из стиля для родительского div убрать ширину, то он растягивается под размер img. Но тогда я не знаю, как задать для внутреннего span такую же ширину, что и img — если я делаю width:100%, то блок растягивается на всю ширину окна и растягивает родительский div. ... |
| 11.01.2018, 21:03:23 |
Например так: убрать ширину и установить display. Код: css 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.01.2018, 21:31:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=test+pda&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
32ms |
| others: | 639ms |
| total: | 763ms |
