Подскажите по вкладкам в Bootstrap
Есть такая верстка: https://jsfiddle.net/u8f92807/1/ Несколько вкладок с текстом. Я хочу разместить в тексте ссылки, которые бы переключали вкладки (в данном примере такая ссылка есть на вкладке Tab 3). При клике на этой ссылке содержимое меняется, но непосредственно закладки не меняются (то есть выбранная вкладка не меняется). Я что-то не так делаю? Или менять выбранную вкладку нужно вручную? ... |
| 15.01.2018, 21:27:02 |
Я пробовал переключать вкладки кодом: $().tab('show') Но результат получался тот же самый — содержимое вкладки переключалось, но выбранная закладка в заголовке не менялась. Если вручную менять класс active в role="tablist", то закладка в заголовке меняется, но скорее всего есть более прямой способ. ... |
| 15.01.2018, 21:35:05 |
Сделал таким образом: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Соответствующие ссылки должны быть внутри .tab-pane и иметь атрибут role="tab". Сейчас все работает. Но если в Bootstrap есть штатный способ для такой задачи, хотелось бы использовать его. ... |
| 15.01.2018, 23:31:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444334]: |
182ms |
| others: | 186ms |
| total: | 416ms |
