Изменение размера картинки при клике на нее и сохранение размеров пока курсор на ней
Есть картинка, при клике на нее, она увеличивается и сохраняет свои размеры до тех пор, пока на ней курсор мыши. Скорее всего это можно сделать с помощью псевдоклассов :hover и :active, но правильно сделать не получается( ... |
| 11.02.2018, 20:26:10 |
bacalavr1, навскидку https://jsfiddle.net/0ktog8yf/embedded/result/ Если нужны исходники, то уберите embedded/result/ из url ... |
| 12.02.2018, 11:27:01 |
Вот как решалась данная задача: <div class="block"> <div class="block1" ></div> <div class="block2" ></div> </div> CSS .block1{ width: 300px; height: 300px; background-image: url(1.png); background-size: 100%; display: none; } .block2{ width: 200px; height: 200px; background-image: url(1.png); background-size: 100%; } .block:active .block1{ display: block; } .block:active .block2{ display: none; } .block1:hover{ display: block; } .block1:hover + .block2{ display: none; } ... |
| 15.02.2018, 10:11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444283]: |
176ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 458ms |
