Нужен совет по реализации модульности
Опишу суть вопроса. Есть сайт. На этом сайте есть около 10 функциональных страниц. На каждой странице есть динамические изменяемые данные. На сервере есть вебсокет. Я пришел к выводу что нужно на каждой странице подымать вебсокет соединение и получать динамические данные оттуда. Вопрос вот в чем. Я создам один js файл который будет отвечать за подключение к сокету. Но штука в том что на каждой странице может быть какой-то свой функционал который касается вебсокетов. Я думал сделать аля модули которые будут расширять тот js который отвечает за соединение. Как правильно реализовать такую структуру? При этом не хочется описывать все сообщения которые может принимать вебсокет в одном файле, а так что бы js который на странице добавлял свои варианты сообщений которые принимаются. Спасибо. ... |
| 16.04.2018, 09:44:36 |
Tsyklop, приведите пожалуйста пример базового функционала и чем Вы его расширять хотите А пока на ум приходит шаблон Декоратор - приём программирования, который позволяет взять существующую функцию и изменить/расширить ее поведение. ... |
| 16.04.2018, 09:53:06 |
И ещё: Redux WebSocket Integration ... |
| 16.04.2018, 09:53:32 |
| 16.04.2018, 10:06:43 |
skyANA, За декоратора спасибо. ... |
| 16.04.2018, 10:06:58 |
Tsyklopя не использую ни React ни Redux библиотекиможно и без них есть Код: javascript 1. обрабатываем входящее сообщение Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. для этого строка сообщения должно иметь вид команда+разделитель+данные где команда совпадает с именем функции , которая обрабатывает данные. если в команде будет точка (xxx.zzz)- то вызовется метод zzz у объекта xxx такое вставляется на любой странице без всякого изменеия ... |
| 16.04.2018, 10:20:37 |
вадя, Спасибо. В моём случае сообщения в виде json строки. ... |
| 16.04.2018, 10:56:37 |
TsyklopСпасибо. В моём случае сообщения в виде json строки.это не проблема. json строка- это и будут данные. суть предложения - вызов любой функции для обработки данных именно для этой функции. ... |
| 16.04.2018, 11:09:21 |
Tsyklopа так что бы js который на странице добавлял свои варианты сообщений которые принимаются. Странное понимание модульности. Получается что Вы хотите не выделить однотипный функционал в отдельный модуль, а размазать функционал по всему приложению. ... |
| 16.04.2018, 14:15:44 |
stanilarTsyklopа так что бы js который на странице добавлял свои варианты сообщений которые принимаются. Странное понимание модульности. Получается что Вы хотите не выделить однотипный функционал в отдельный модуль, а размазать функционал по всему приложению. почему? есть один основной модуль. На каждой странице будет свой модуль который расширяет базовый. ... |
| 17.04.2018, 09:59:12 |
Tsyklopпочему? есть один основной модуль. На каждой странице будет свой модуль который расширяет базовый.такое не нужно нужен один модуль. ... |
| 17.04.2018, 10:02:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444210]: |
170ms |
36ms |
| others: | 224ms |
| total: | 467ms |
