В vue.js2.5 vuetify v-data-table нет горизонтальны, vue.js2 vuetify
Всем привет, В Laravel 5.5/vue.js2.5/vuetify приложении я использую таблицы с данными v-data-table и если полей много или в полях длинные строковые данные, то таблица с данными вылазиет справа и при попытке потянуть мышкой вправо вся страница тянется вправо https://imgur.com/a/hgfzz , а не только таблица с данными. Я взял таблицу из примера и расширил данные: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. В настройках v-data-table свойств горизонтальноо скроллинга я не нашел Возможно, дело в обрамлении этой таблицы. Я искал и делал по разному но безрезультатно. Нужен аналог как в бутстрапе : Код: html 1. 2. А как правильно в vuetify ? Спасибо! ... |
| 25.04.2018, 18:14:02 |
Ну, боюсь что vuetify тут непричем. Смотри свойство CSS - overflow-x:scroll ... |
| 26.04.2018, 09:46:14 |
И грид для мобил - очень спорно. ... |
| 26.04.2018, 09:47:39 |
SO предлагает вариант... с внешним div... https://stackoverflow.com/questions/48645017/why-vuetify-data-table-stretches-the-whole-page-instead-of-render-scroll-bar ... |
| 26.04.2018, 12:43:45 |
Спасибо ! Небольшой пример на основе решения в последней ссылке работает на ура. Попытка составить более сложный список и компонент listing-header вверху(конпка Add, общая инфа о странице): Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. И resources/assets/js/components/lib/ListingHeader.vue : Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. В стилях: Код: css 1. 2. 3. 4. И получил что строка заголовка которая была сверху очутилась слева от таблицы(которая нормально прокручивается) https://imgur.com/a/RMfwSPi Подозреваю что там не очень удачная вложенность компонентов: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. А как правильно чтобы строку заголовка отобразить вверху? ... |
| 26.04.2018, 18:24:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444204]: |
237ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 511ms |
