Сканировать множнстао чекбоксов
На странице находится таблица с данными. в каждой строке имеется чекбокс. как определить что несколько из них(больше одного) отмечены?? ... |
| 09.05.2018, 17:03:22 |
AreostarНа странице находится таблица с данными. в каждой строке имеется чекбокс. как определить что несколько из них(больше одного) отмечены?? если на чистом js то: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в массиве checkedItems будут отмеченные чекбоксы. на jquery Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 09.05.2018, 17:46:26 |
спасибо за совет. а как мне получать id нажатых чекбоксов ... |
| 10.05.2018, 05:23:45 |
Areostarа как мне получать id нажатых чекбоксову тебя есть перебор нажатых - вот и получай в этом переборе у каждого ... |
| 10.05.2018, 08:06:11 |
так перебираю норм. Но теперь ине надо снять галочку где она есть. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Непрокатывает автор Uncaught TypeError: items[i].removeAttr is not a function ... |
| 13.05.2018, 10:58:30 |
вот так получилось Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.05.2018, 11:22:19 |
Areostar, https://learn.javascript.ru/attributes-and-custom-properties#когда-полезен-доступ-к-атрибутам ... |
| 13.05.2018, 11:26:57 |
| 13.05.2018, 11:29:03 |
вадя, Спасибо за ссылки ... |
| 13.05.2018, 11:52:28 |
AreostarНа странице находится таблица с данными. в каждой строке имеется чекбокс. как определить что несколько из них(больше одного) отмечены?? <form> <input type=checkbox name='ids[]' value='1'> <input type=checkbox name='ids[]' value='2'> <input type=checkbox name='ids[]' value='3'> <input type=checkbox name='ids[]' value='4'> <input type=checkbox name='ids[]' value='5'> </form> var_export($_POST); ... |
| 13.05.2018, 14:49:29 |
tip78var_export($_POST);это не определение , это фантик. ... |
| 13.05.2018, 17:41:07 |
это покажет, что пришло, там будет 0=>1, 1=>2, 2=>3, 3=>4, 4=>5 или 0=>3, 1=>4, например ... |
| 14.05.2018, 01:46:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444184]: |
190ms |
67ms |
| others: | 193ms |
| total: | 498ms |
