Как скрыт передачу параметров?
Как можно скрыт передачу параметров при Код: javascript 1. . Нужно чтобы ссылка работала но в адресной строке не показывал параметров. Сейчас ссылка работает страница открывается но не могу скрыть параметры. ... |
| 02.05.2018, 16:52:28 |
Rustam Ergashev, Сделай через POST. ... |
| 02.05.2018, 17:12:51 |
Rustam Ergashev, на серваке читаем параметры, записываем в саму страницу (например, скрытые поля), или в сессию и делаем редирект на эту страницу без параметров. или post. ... |
| 02.05.2018, 23:50:49 |
DarkMasterRustam Ergashev, Сделай через POST. Я уже делал но не получился. На верно из за того что редерект делается из внешней функции. Это был кусочек функции javascript. На форме стоит метод POST. ... |
| 03.05.2018, 06:33:16 |
hVosttRustam Ergashev, на серваке читаем параметры, записываем в саму страницу (например, скрытые поля), или в сессию и делаем редирект на эту страницу без параметров. или post. Интересно, по подробнее можно. В PHP сессию делал но на JSP еше не делал. ... |
| 03.05.2018, 06:35:16 |
Rustam ErgashevИнтересно, по подробнее можно. В PHP сессию делал но на JSP еше не делал. Это не ко мне, да и форум другой :) ... |
| 03.05.2018, 07:36:34 |
Rustam ErgashevDarkMasterRustam Ergashev, Сделай через POST. Я уже делал но не получился. На верно из за того что редерект делается из внешней функции. Это был кусочек функции javascript. На форме стоит метод POST. Если честно -озадачен, что там может не получится. Код: javascript 1. 2. ... |
| 03.05.2018, 09:46:43 |
Rustam ErgashevКак можно скрыт передачу параметров при Код: javascript 1. . Нужно чтобы ссылка работала но в адресной строке не показывал параметров. Сейчас ссылка работает страница открывается но не могу скрыть параметры. Посылайте методом POST ... |
| 03.05.2018, 10:28:32 |
DarkMasterRustam Ergashevпропущено... Я уже делал но не получился. На верно из за того что редерект делается из внешней функции. Это был кусочек функции javascript. На форме стоит метод POST. Если честно -озадачен, что там может не получится. Код: javascript 1. 2. на форме есть кнопка Submint он служит для формы авторизации, он вызывает функцию на javascript (в внешнем файле .js), Javascript функция передает параметры и вызывает процедуру Оракла в jsp файле. Форма на jsp. этопроцедура вернет результат в функцию на javascriptе (который начел запрос). Если результат succes то делает редерект вот эта функция Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код не мой. ... |
| 03.05.2018, 14:17:28 |
Rustam Ergashev, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 03.05.2018, 14:24:50 |
DarkMaster, но у меня submint вызывает функцию autoUser(), не получится цикл? ... |
| 03.05.2018, 14:52:37 |
Rustam Ergashev, Что мешает поменять action у формы? Код: javascript 1. 2. ... |
| 03.05.2018, 15:02:30 |
DarkMaster, Сделал, Получил ошибку document.fm.submit is not a function success handleSuccess ajax/w.onreadystatechange ajax autoUser onclick action поменялся но др. форма не запустился action="test.jsp?acc=123" ... |
| 29.05.2018, 16:13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444162]: |
153ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 443ms |
