Я уже не знаю что делать...помогите!! Все работает, но есть ошибка которая мешает дальше..
..делать обработку((( в общем идет скрипт который заносит в БД значения, а возвращает id данной записи, в коде это строка !!!!!!!-> я вставляю данное значение в #id_order и значение имеется, но в довесок к нему идет ошибка из php линия 12, 13, 14. Это функция получения данного id, id то получен, что там еще за ошибка не понимаю((( а дальше не могу процесс вести т.к. в $("#id_order").val(data); помимо id вставляется вот эта кракозябра: как ее убрать??? здесь id и дальше вот: <br /> <b>Warning</b>: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in <b>X:\home\saite.local\www\lib\functions.php</b> on line <b>12</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: addOrder(): Couldn't fetch mysqli in <b>X:\home\saite.local\www\lib\functions.php</b> on line <b>13</b><br /> 0 <br /> <b>Warning</b>: mysqli::close(): Couldn't fetch mysqli in <b>X:\home\saite.local\www\lib\functions.php</b> on line <b>14</b><br /> Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.06.2018, 02:49:11 |
Lvitsa mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli Вероятно, коннекта к СУБД нет. Может не открыт (например, из-за ошибки подключения), а может, уже закрыть успели. Нафига $mysqli->close(); в весьма рядовую функцию то пихать? ... |
| 23.06.2018, 03:26:45 |
Респонс не успевает обработаться, надо результат ид запасать в переменную, затем закрыть коннект... А вообще советую разобраться с php ActiveRecord ... |
| 23.06.2018, 12:28:57 |
vkle, когда убирала Код: php 1. , то два значения добавлялось в БД и 2 id выводилось. Сейчас проснулась и обнаружила на свежую голову, что у меня в обработчике 2 вызова этой функции, от туда и ошибка, убрала и все теперь как надо. Всем спасибо за ответы)) ... |
| 23.06.2018, 13:26:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444126]: |
87ms |
37ms |
| others: | 224ms |
| total: | 401ms |
