MVC - Почему в jQuery "submit" это не совсем "submit"?
Известно, что <a> или ActionLink( ... ) может благополучно отправить в нужное место контроллера, но данные формы передать не в состоянии, поскольку не формирует submit. Но, вроде бы, если привинтить скрипт, который по щелчку на якорном элементе формы будет формировать submit (.trigger("submit")), то проблема разрешиться. Но не тут-то было! Вот простейшая программка: Контроллер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Представление (типизированное) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. (input пока закомментировано) Исходный вариант представлен на рисунке 1 После ввода информации в поля формы (рисунок 2) при щелчке на ActionLink (скрипт выдаёт "submit") данные благополучно воспринимаются Post-методом Index (рисунок 3), но потом в модели не сохраняются, то есть появляется исходный вариант (рисунок 1). Если submit формируется <input ... /> , то всё в полном порядке - данные принимаются сервером (Рис. 3), а затем благополучно появляются и на форме (рисунок 2). То есть, в данном варианте с input модель сохраняется на сервере. В чём проблема!? С уважением ... ... |
| 17.07.2018, 12:09:41 |
ValGerИзвестно, что <a> или ActionLink( ... ) может благополучно отправить в нужное место контроллера, но данные формы передать не в состоянии, поскольку не формирует submit. Но, вроде бы, если привинтитьниче не понял. Зачем на линк перехода прикручивать сабмит? ... |
| 17.07.2018, 12:26:22 |
Petro123ValGerИзвестно, что <a> или ActionLink( ... ) может благополучно отправить в нужное место контроллера, но данные формы передать не в состоянии, поскольку не формирует submit. Но, вроде бы, если привинтитьниче не понял. Зачем на линк перехода прикручивать сабмит? Это другой вопрос, а по существу что-нибудь можете сказать? С уважением ... ... |
| 17.07.2018, 14:45:31 |
ValGerPetro123пропущено... ниче не понял. Зачем на линк перехода прикручивать сабмит? Это другой вопрос, а по существу что-нибудь можете сказать? С уважением ... По существу - ты вручную код обфусцируешь? Сколько запросов отправляется на веб-сервер при нажатии на кнопку "Сохранить"? Что они возвращают? Посмотри в отладчике браузера. ... |
| 17.07.2018, 15:53:44 |
ValGerЭто другой вопрос,нет. На дурацкие вопросы голова не работает. Представь, что на sql.ru при клике на ссылку перехода пойдет POST сохранить на сервер? Удачи! ... |
| 17.07.2018, 15:54:44 |
Petro123POST сохранить на сервер POST к "сохранить на сервер" имеет косвенное отношение. ... |
| 17.07.2018, 16:51:50 |
Агнец за бортомPetro123POST сохранить на сервер POST к "сохранить на сервер" имеет косвенное отношение. А какое прямое? Get? Я понимаю, что можно отправить форму на сервер на сохранение, а там плюнуть на это. Но мы же про логику не отмороженную. ... |
| 17.07.2018, 17:39:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444100]: |
163ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 451ms |
