Скрипт не работает в Сафари
Ранее описанный скрипт, понятно он не один, просто как пример. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. две проблемы. 1-я в Сафари не работают эти строки Код: javascript 1. 2. 2-я если не включить в IE Javascript, то нет ошибок и скрипт тупо не выполняется, а хотелось бы как минимум при отключенном Jacascript в настройка обозревателя - ругался. спасибо ... |
| 04.09.2018, 11:48:18 |
yemets63две проблемы. Три. У тебя синтаксическая ошибка в скрипте. ... |
| 04.09.2018, 19:40:22 |
Агнец за бортом, ткни плиз в то место!!! спасибо ... |
| 04.09.2018, 19:52:23 |
yemets63, Не понятно, как ActiveXObject может работать в Сафаре. ... |
| 04.09.2018, 19:54:05 |
yemets63Агнец за бортом, ткни плиз в то место!!! спасибо Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.09.2018, 19:56:06 |
Relic Hunter, всё прекрасно работает, проблемы в том Сафари, который версии 5.1.*** для Винды был, и то если нет другой функции ActiveXObject, то все работает. как не разноси по переменным. а в сафари под Apple работает вообще всё. ... |
| 10.09.2018, 08:00:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444053]: |
200ms |
59ms |
| others: | 239ms |
| total: | 552ms |
