Сохранение данных формы при перезагрузке страницы
Всем привет. Задача немного не стандартная для меня. Есть форма, она вставляется через ифрейм в форме нету ни инпутов ни тега form и тп. Форма визуального редактора скриншот прилагаю. Как в ней сделать чтобы комментарии сохранялись в случае перезагрузки страницы. http://prntscr.com/l0rsdx Первый раз столкнулся с такой ситуацией. ... |
| 01.10.2018, 12:58:07 |
| 01.10.2018, 13:09:31 |
Это с точки зрения грамотное решение самое грамотное. Я думал над этим но не могу понять откуда тянется этот редаткор там связи сложные ппц. Это битрикс. Была бы простая форма я бы локал сторадж сохранил бы и сделал проверку и подставил после перезагрузки через innerhtml но как тут сделать. Там в ифрейме тупо body и в него текст подставляется. Реально не сталкивался с таким ... |
| 01.10.2018, 13:17:06 |
angrybotТам в ифрейме тупо body и в него текст подставляетсяА если текст вытащить, типа такого: Код: javascript 1. ... |
| 01.10.2018, 13:36:24 |
Код: plaintext 1. ... |
| 01.10.2018, 13:43:25 |
| 01.10.2018, 13:44:14 |
angrybot, правильная ошибка Сам iframe надо получить также, как мы получаем DIV, Table и прочие элементы. Например, через id. Если взять скриншот из 1-го сообщения, то так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.10.2018, 15:27:42 |
SQLPowerUserangrybot, правильная ошибка Сам iframe надо получить также, как мы получаем DIV, Table и прочие элементы. Например, через id. Если взять скриншот из 1-го сообщения, то так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А почему сразу не по имени класса? Зачем столько телодвижений? Код: javascript 1. ... |
| 01.10.2018, 15:36:00 |
SQLPowerUser спасибо за код. но у Polar проще вариант) обращения к классу. Народ но тут одна проблемка выявилась. Фишка в том, что эта форма в которой этот класс подгружается не в DOM и даже если поставить скрипт на загрузку после всего DOM он не появиться т.к. там есть табы и в табе кнопка которая аяксом уходит на вызов этого проклятого редактора, вот я попал вот скрин http://prntscr.com/l0tyku а вот после клика http://prntscr.com/l0tyqp как лучше такое обыграть ? ... |
| 01.10.2018, 15:41:10 |
angrybot, на кнопку mouseup( чтобы click не переписывать) вешай функцию с задержкой, чтобы форма успела загрузиться. ... |
| 01.10.2018, 15:50:07 |
Polar, можно пример, т.е я делаю клик по классу кнопки, потом делаю клик по классу "оставить комментарий", потом задержка и только потом в DOM лезу как выше ? ... |
| 01.10.2018, 15:54:55 |
angrybot, к слову вот https://lider-gk24.ru/catalog/fartuki-khalaty-maski/maska-3-kh-sloynaya-chernaya-50-sht-upak/ для более подробного просмотра классов ... |
| 01.10.2018, 15:55:43 |
angrybot, Ситуация становится все запутаннее и запутаннее ))) Человек пишет отзыв на товар в онлайн редакторе, потом перегружает страницу, и тебе надо подставить текст, который он писал, в этом редакторе? ... |
| 01.10.2018, 16:03:03 |
Да, чтобы сохранить текст чтобы не сбрасывался, т.к. если капчу неверно заполнить то капец, я и думал добраться до текста через классы и потом вытащить через innerHTML текст и писануть его в local storage а потом уже проверку делать ) ну или как то так, такие мысли были по крайней мере ) ... |
| 01.10.2018, 16:05:52 |
angrybotДа, чтобы сохранить текст чтобы не сбрасывался, т.к. если капчу неверно заполнить то капец, я и думал добраться до текста через классы и потом вытащить через innerHTML текст и писануть его в local storage а потом уже проверку делать ) ну или как то так, такие мысли были по крайней мере ) Ну тогда правильно. На кнопку Добавить коментарий на mouseup вешаешь код с задержкой, который загружает из хранилища ранее введенный текст и вешает на mouseup кнопки "Отправить" код, который сохраняет данные в локал сторадж. как-то так. ... |
| 01.10.2018, 16:12:05 |
PolarНа кнопку Добавить коментарий на mouseup вешаешь код с задержкой, который загружает из хранилища ранее введенный текст и вешает на mouseup кнопки "Отправить" код, который сохраняет данные в локал сторадж. как-то так. Не забудь оставить много-много комментариев, а то если кто-то потом в этом будет разбираться, то он застрелится, а тебя посадят за доведение до суицида. ... |
| 01.10.2018, 16:25:46 |
Примерный пример покажешь с вызовом, боюсь запутаться, и итоговый код сюда скину с ключами чтобы проиндексировалось пригодиться кому то однозначно ... |
| 01.10.2018, 16:36:56 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. типа вот так. Думаю получить элементы кнопки ты сам сможешь. ... |
| 01.10.2018, 17:10:23 |
Polar, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Сделал так но не получается, т.е. при клике на ссылку добавить комментарий, срабатывает функция которая получает содержимое блока bx-editor-iframe а дальше при кнопке отправить с классом send_a_button подставляет его обратно, но тут минус большой, страница сначала перекидывает на предупреждение что Вы ввели некорректные данные, а потом возвращает обратно и получается уже все потеряно, как local storage в таком случае использовать ? Чтобы сохранить данные в этой форме к примеру на 1 день ... |
| 02.10.2018, 09:48:08 |
Народ ай нид хелп ... |
| 03.10.2018, 15:31:39 |
angrybot, а если вместо Local Storage использовать базу на сервере? ... |
| 04.10.2018, 09:57:57 |
SQLPowerUserangrybot, а если вместо Local Storage использовать базу на сервере? Ну там битрикс и это как бы поле предупреждение из за которого все стирается, идет на следующую страницу. А добраться до DOM тяжеловато, но вроде добрались, но там фишка что при перезагрузке данные падают т.к. идет перезагрузка, вот и возникла потребность в local storage чтобы писануть результат и потом его подставить туда, код выше в целом на 70% правильный но вот как сделать проверку на local storage и вписать данные из него в проверке уже не получается у меня ... |
| 04.10.2018, 10:06:27 |
angrybotно вот как сделать проверку на local storage и вписать данные из него в проверке уже не получается у меняИз этого учебного примера работает? Код: javascript 1. 2. 3. 4. Ну и в Вашем случае дальше по аналогии... з.ы. с Битрикс не работал, какие там есть подводные камни, неизвестно. Только если поискать в гугле какий-нибудь специализированный форум по Битрикс. ... |
| 04.10.2018, 10:15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1444031]: |
154ms |
59ms |
| others: | 197ms |
| total: | 446ms |
