Отображение кода в разных местах на разных разрешениях
Всем доброго времени суток! Возникла задача отображать код в разных местах на разных разрешениях. Прилагаю картинку, там все наглядно обрисовал 1) Есть есть 3 блока которым нужно назначить порядочность отображения 2) 2 первых блока, которые расположены слева заключены в свой див 3) Далее они обтекаются третьим блоком, который должен идти справа от них 4) (Блок 2) при разрешении меньше 480px, должен сместиться под блок 3 5) Решения с применением "display: none" и другими приемами скрытия не подходят. Нужно, чтобы код отображался “или там” “или там” 6) Можно и визуально блоки переставить, главное чтобы контент в исходном коде не дублировался. Решение нужно для того, чтобы на мобильной версии не скрывать текст. А переместить его в более удобное место, чтобы сделать акцент на более важной информации. И для СЕО будет полезно. Потому что через скрытие придется дублировать контент для отображения в другом месте. Надеюсь, вы меня поймете. Думаю будет много кому полезно. К сожалению с программированием не знаком. Пытался копать в сторону flexbox. Но в моем случае не получается, так как "блок 1" и "блок 2" заключены в общий div. ... |
| 28.10.2018, 07:39:43 |
S_A_N_T_A4) (Блок 2) при разрешении меньше 480px, должен сместиться под блок 3А что будет с 1-м блоком? Такая картинка нужна? Если нет, то приведите небольшой рисунок для разрешения в 480px. ... |
| 29.10.2018, 10:05:32 |
S_A_N_T_AДумаю будет много кому полезно. Эмм.. гуглите https://www.google.com/search?q=адаптивная вёрстка примеры ... |
| 29.10.2018, 10:23:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443994]: |
89ms |
49ms |
| others: | 217ms |
| total: | 400ms |
