[jquery] помогите разобраться с data
Нашлась проблема, не понятно почему возникает и как ее решить... Ajax вызывает php скрипт на сервере, далее скрипт отдает: 1. "еее", то ничего не происходит 2. "<span>еее<\/span>", то отрабатывает все как надо. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.11.2018, 21:27:33 |
yarnik, документацию читать пробовали? .insertAfter() Description: Insert every element in the set of matched elements after the target. "еее" - это не элемент, это text node. Основы не знаете. ... |
| 14.11.2018, 22:34:50 |
И там же в документации есть ссылка на метод .after() . Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 14.11.2018, 22:39:56 |
Благодарю за объяснение, действительно не знаю основ. Где о них можно почитать доходчиво подскажите, будьте на столько любезны. ... |
| 14.11.2018, 23:16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443971]: |
424ms |
30ms |
| others: | 249ms |
| total: | 736ms |
