Добавить возможность удаления
Использую загрузчик ajaxupload.3.5, всё работает хорошо. Как можно прикрутить возможность удаления загружаемых файлов? ... |
| 02.12.2018, 08:11:35 |
kasper_Использую загрузчик ajaxupload.3.5, всё работает хорошо. Как можно прикрутить возможность удаления загружаемых файлов? Самому код написать. Вот загрузили вы файл на сервер и как он у вас там идентифицируется: именем, гуидом, числом, путём? Возвращаете этот идентификатор на клиента и там используете в запросе на удаление. ... |
| 02.12.2018, 13:07:02 |
При обработке формы, где выбираются загружаемые файлы, выбранные файлы хранятся во временной папке на сервере (т.е. каждый имеет имя, путь), на форме отображаются их превьюхи. Мне нужно, чтобы без перегрузки обрабатываемой формы я мог удалять какие-нибудь выбранные для загрузки файлы. ... |
| 02.12.2018, 14:43:56 |
kasper_на форме отображаются их превьюхи.они как показывают новый файл залитый другим? Изучайте MVC. ... |
| 02.12.2018, 14:54:38 |
kasper_При обработке формы, где выбираются загружаемые файлы, выбранные файлы хранятся во временной папке на сервере (т.е. каждый имеет имя, путь), на форме отображаются их превьюхи. Мне нужно, чтобы без перегрузки обрабатываемой формы я мог удалять какие-нибудь выбранные для загрузки файлы. Тут несколько путей: 1. удалять сразу из временной папки, тогда Ajax запрос на сервер с передачей идентификатора, или имени файла 2. удалять просто с формы их превьюхи, а временную папку чистить по расписанию, или таймеру на сервере в фоне 3. удалять превьюху, а вместо неё оставлять hidden поле с именем deleted_files[], тогда при сабмите формы на сервер придёт массив идентификаторов, или имён, что надо удалить из временной папки ... |
| 02.12.2018, 15:03:49 |
[quot Дмитрий Мух]kasper_3. удалять превьюху, а вместо неё оставлять hidden поле с именем deleted_files[], тогда при сабмите формы на сервер придёт массив идентификаторов, или имён, что надо удалить из временной папки Вот такой вариант, наверное, предпочтительнее. Проблема в том, что я не силен как прописать это в скрипте ... |
| 02.12.2018, 15:09:29 |
Дмитрий Мухhidden поле с именем deleted_files[] Просто deleted_files : Код: html 1. 2. 3. где 987654321, 123456789 - это индентификаторы файлов (лучше использовать hash, или guid, чтобы злоумышленник не смог перебирать). ... |
| 02.12.2018, 15:12:56 |
kasper_Дмитрий Мух3. удалять превьюху, а вместо неё оставлять hidden поле с именем deleted_files, тогда при сабмите формы на сервер придёт массив идентификаторов, или имён, что надо удалить из временной папки Вот такой вариант, наверное, предпочтительнее. Проблема в том, что я не силен как прописать это в скрипте Такой вариант ещё может пригодиться, если понадобиться редактировать ранее загруженную форму. И это редактирование можно будет отменить. То есть пользователь загрузил. Через день решил удалить пару файлов, открыл, нажал на крестик. Передумал и отменил. В этом случае ничего удалять не надо. ... |
| 02.12.2018, 15:15:54 |
kasper_Проблема в том, что я не силен как прописать это в скриптеА конкретнее? На какой Вы стадии изучения JavaScript? Вставлять элементы на страницу научились уже? ... |
| 02.12.2018, 15:17:30 |
а как удалить превью? ... |
| 02.12.2018, 15:18:12 |
с JavaScript совсем не силен, с php - проблем нет ... |
| 02.12.2018, 15:19:39 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. так обрабатывается загрузка ... |
| 02.12.2018, 15:21:56 |
можно, наверное, к каждой картинке навесить типа крестика, а потом обработать его нажатие как удаление ... |
| 02.12.2018, 15:23:49 |
Код: javascript 1. это я экспериментирую с добавлением идентификатора ... |
| 02.12.2018, 15:25:20 |
что вроде такого? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 02.12.2018, 15:36:07 |
kasper_а как удалить превью? С такими вопросами надо просто справочник открыть по тому же jQuery, что Вы используете. ... |
| 02.12.2018, 15:39:50 |
kasper_можно, наверное, к каждой картинке навесить типа крестика, а потом обработать его нажатие как удаление Можно ... |
| 02.12.2018, 15:40:53 |
kasper_что вроде такого? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Типа того. Это вариант 1. Если не нужна возможность отменить удаление, то можете его использовать. ... |
| 02.12.2018, 15:42:05 |
kasper_ Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. так обрабатывается загрузка Ну то есть Вы формируете список загруженных файлов. С каждым элементом списка необходимо ассоциировать идентификатор конкретного файла, к примеру через jQuery .data() И потом использовать при удалении, примерно как Вы выше написали. ... |
| 02.12.2018, 15:55:34 |
kasper_, но не забывайте про вопрос: Что будете делать, если понадобится кнопка "Отмена"? ... |
| 02.12.2018, 15:57:03 |
Дмитрий Мух, спасибо, буду копать. А при отмене заполнения формы у меня очищается папка с временно подгруженными файлами, они перераспределяются далее при ОК. ... |
| 02.12.2018, 16:02:09 |
kasper_, после нажатия OK форму и список файлов у пользователя уже нет возможности редактировать? ... |
| 02.12.2018, 16:19:34 |
Дмитрий МухjQuery .data() с этим надо быть острожным jQuery .data( key, value ) это совсем не то что "data-" ... |
| 02.12.2018, 16:50:18 |
вадяДмитрий МухjQuery .data() с этим надо быть острожным jQuery .data( key, value ) это совсем не то что "data-" Там по ссылке всё расписано. Достаточно прочитать всё и внимательно. ... |
| 02.12.2018, 17:52:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443952]: |
62ms |
48ms |
| others: | 260ms |
| total: | 418ms |
