Выполнить JS-функцию из другого окна браузера
Запускаю A.html в одном окне браузера. Из A.html запускается B.html в другом окне браузера. После выполнения определенных действий на форме в B.html необходимо перезагрузить A.html Вопрос: возможно ли перезагрузить A.html (или выполнить функцию на A.html) средствами JS из B.html ? ... |
| 11.12.2018, 10:35:41 |
| 11.12.2018, 11:39:59 |
Немного не то. Вопрос о другом окне браузера. Ваша ссылка касается окон внутри окна браузера. Тут все понятно. ... |
| 11.12.2018, 13:21:28 |
вадя, Немного не то. Вопрос о другом окне браузера. Ваша ссылка касается окон внутри окна браузера. Тут все понятно. ... |
| 11.12.2018, 13:21:56 |
FreeDas, ты читай внимательно из одного окна /вкладки открыть другую и далее https://jonhappy.github.io/modal_menu/ тут пример как из одного вкладки открывается другая и потом в родительскую передаётся картинка. ну и соответственно можно вызвать и функцию из родительского ... |
| 11.12.2018, 13:55:42 |
FreeDas, Код: plaintext ... |
| 11.12.2018, 13:59:46 |
вадя, в вашем примере новое окно открывается в том же окне браузера. И в том же окне браузера и закрывается. А вопрос стоит в возможности закрыть окно браузера из другого окна браузера. ... |
| 11.12.2018, 15:41:06 |
FreeDas, на зелёный крестик нажми в коде 194 строка Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 11.12.2018, 16:08:19 |
FreeDas, и определись - что такое у тебя "окно браузера"? ... |
| 11.12.2018, 16:09:36 |
вадя, Дружище, что получилось в итоге? А именно, в вашем примере в понятиях моей проблемы из A.html запускается по крестику окно с B.html. А вопрос был сформулирован - можно ли из B.html как-то влиять на исходное окно (выполнить например, функцию из A.html ReLoad() . Если бы B.html был бы запущен под iFrame, то это было бы - parent.ReLoad()). Поэтому вопрос: из нового окна можно выполнить функцию из/над A.html? В этот раз я смог донести суть своего вопроса? И есть ли на него ответ? ... |
| 12.12.2018, 15:39:08 |
FreeDasПоэтому вопрос: из нового окна можно выполнить функцию из/над A.html? В этот раз я смог донести суть своего вопроса? И есть ли на него ответ?я на него давно ответил. почисти историю браузера и зайди https://jonhappy.github.io/modal_menu/ надеюсь найдёшь разницу ... |
| 12.12.2018, 16:12:37 |
FreeDas, отпишись, чтоб я вернул всё взад. ... |
| 12.12.2018, 16:35:19 |
вадя, Не понял. Формируем новое окно. В нем вызываем картинку. Она обображается в этом окне. Жмем кнопки ПРЕВЬЮ, ВЫПОЛНИТЬ. В первом окне (вызов по указанной ссылке) - ничего не происходит. Т.е. нет демонстрации, что из второго окна мы что-то делаем в первом. Ну не вижу!!! Куда смотреть, что делать??? ... |
| 12.12.2018, 18:10:40 |
FreeDas, Забыл прикрепить скрин. ... |
| 12.12.2018, 18:11:43 |
FreeDas, а я вижу что отработало надо быть более внимательным чтоб вызвать "модальное окно" - Модальное ты какую кнопку нажал? и какая кнопка теперь? ну и надо уметь пользоваться кнопкой F12..... ... |
| 12.12.2018, 18:18:00 |
вадя, Не говорите иносказаниями. Что и где и как? ... |
| 12.12.2018, 18:22:17 |
FreeDas, для вызова Модальное в левом верхнем углу есть кнопка ххх после нажатия выполнить она становится eeee ... |
| 12.12.2018, 18:33:49 |
FreeDas, B.html Код: html 1. Код: javascript 1. 2. 3. A.html Код: html 1. Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 12.12.2018, 18:37:30 |
вадя, Спасибо. Сейчас все ясно и конкретно. И еще один вопрос - вы упомянули, что если размеры нового окна совпадают с исходным, то создается новая вкладка. Т.е., если взять размеры исходного окна и создать новое окно с указанными размерами, то новое окно будет вкладкой? Я всегда думал, что создание вкладки и окна - это две различные вещи. Даже в некоторых браузерах были две функции - создать новую вкладку и создать новое окно. Что-то можете подсказать по этому вопросу? ... |
| 12.12.2018, 19:15:28 |
FreeDasИ еще один вопрос - вы упомянули, что если размеры нового окна совпадают с исходным, то создается новая вкладка. Т.е., если взять размеры исходного окна и создать новое окно с указанными размерами, то новое окно будет вкладкой? Я всегда думал, что создание вкладки и окна - это две различные вещи. Даже в некоторых браузерах были две функции - создать новую вкладку и создать новое окно. Что-то можете подсказать по этому вопросу? я процитировал кусок из статьи по ссылке Код: plaintext ... |
| 12.12.2018, 19:21:50 |
вадя, Спасибо, попробую. Вечер перестает быть томным :) ... |
| 12.12.2018, 20:15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443934]: |
50ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 336ms |
