Получение звукового потока в виде массива байт с микрофона или линейного входа в HTA
Здравствуйте! Каким образом можно захватить звук с линейного входа или микрофона в скрипте HTA, VBScript, JScript. Данные нужны в виде массива байт (или слов для 16битного кодирования) В идеале хотелось бы получать данные пачками по мере готовности (заполнения буфера). Из внешних компонентов можно использовать только ActiveX входящие в стандартную поставку Windows7. ... |
| 10.01.2019, 13:12:02 |
| 11.01.2019, 04:13:52 |
Топик стартер явно указал что хочет использовать только виндовс скрипт хост WSH скрипты поэтому решения под браузер явно не подойдут. Звук это аналоговый сигнал и без применения какой либо магии байтами он не становится. За магию звука в Windows отвечает platform SDK но оно работает с фильтрами а не с байтами. Топик стартеру нада почитать доки ничего сверх естественного там нет. Построить граф фильтров (вроде специальная утилита для этого была) и несколькими вызовами API получить желаемый поток байтов. ... |
| 11.01.2019, 07:57:15 |
Малыхин Сергей, Благодарю! Думаю, проще будет сделать DLL, которая будет цепляться к микрфону, и уже с помощью DynamicWrapper её использовать в HTA. ... |
| 11.01.2019, 14:33:13 |
Ну если dll то проще создать библиотеку классов на C# взять готовую библиотеку для работы с микрофоном и не заморачиваясь с API системы и в пару кликов пять нажатий реализовать нужный тебе класс. Со стороны WSH класс можно получить как. var DLL = GetObject("C:\some\path\helloworld.dll", "appname.HelloWorld"); DLL.ЛюбойПубличныйМетодКласса(); и врапер тут не нужен и регистрировать библиотеку в системе не нужно да и dll соберется оно в пару килобайт. ... |
| 11.01.2019, 17:41:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443909]: |
166ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 436ms |
