Как сделать вывод нескольких последних листингов из sql-базы на корневую страницу сайта?
В веб-программировании новичок, если вопрос глупый прошу ногами не пинать ><. Суть: а базе есть ряд статей, по загрузке сайта на головной странице должен высвечиваться список последних десяти. Как сделать то же самое через например отправку формы поиска я понимаю, но там обращаемся к файлу.php и уже из него создается вывод через эхо. А тут как быть? Хотя бы приблизительно через что делать. ... |
| 27.03.2019, 13:39:31 |
IcyWizardВ веб-программировании новичок, если вопрос глупый прошу ногами не пинать ><. Суть: а базе есть ряд статей, по загрузке сайта на головной странице должен высвечиваться список последних десяти. Как сделать то же самое через например отправку формы поиска я понимаю, но там обращаемся к файлу.php и уже из него создается вывод через эхо. А тут как быть? Хотя бы приблизительно через что делать. Как это на JavaScript реализовать? Использовать Node.js на сервере. ... |
| 27.03.2019, 13:41:44 |
В результате получилось так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. а активируется конструкция по Код: html 1. ... |
| 27.03.2019, 19:01:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443832]: |
73ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 382ms |
