Не варавнивается чекбокс рядом с картинкой
сем привет, В bootstrap 4.3 / vuejs 2.5 приложении есть список где слева от картинки есть чекбокс и который не получается выставить посередине по высоте https://prnt.sc/nq4li6 То есть если картинка отсутствует то выравниается нормально. А если есть картинка - то ломает дизайн. Делал так: <div class="card float-right"> <div class="card-body"> <div class="row"> <div class="col-12 col-sm-3 m-0 p-1 align-self-center align-middle"> <div class="row align-middle pl-3"> <div class="col-1 float-left align-middle pl-3"> <input type="checkbox" class="custom-control-input align-middle" :id="'next_search_result_id_'+ nextSearchResult.Id" :value="nextSearchResult.Id" v-model="nextSearchResult.is_checked"> <label class="custom-control-label" :for="'next_search_result_id_'+ nextSearchResult.Id"></label> </div> <div class="col-11 float-right align-self-center align-middle" v-if="nextSearchResult.PictureUrl"> <img :src="nextSearchResult.PictureUrl" alt="" class=" mx-auto d-block" style="width:160px; height: auto; "> </div> </div> </div><!--end col--> Посмотреть вживую можно тут : http://178.128.145.48/login demo@demo.com wdemo Должна открыться страница http://178.128.145.48/websites-blogs 2) Посмотрите, пожалуйста, на общий дизайн этой страницы : Включая нажатие на “Filter” с открытием панели с фильтрами и “Search” с открывающимся списком данных(он загружается автоматически). И фильтры и результирующие данные имею много элементов - это упорядодить доволно тяжело ... Спасибо! ... |
| 18.05.2019, 10:34:40 |
ни к <div class=row> ни к <div class=col> "align-middle" применять смысла нет - оно работает только для инлайновых елементов. Прицепи к <div class="col"> еще классы "d-flex flex-collumn justify-content-center" и будет тебе щастье. Только еще надо высоту задать. Да, и флоаты там вообще ни к селу ни к городу. Как-то так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.05.2019, 12:53:38 |
я попытался так сделать - но не получилось и весь дизайн поломался... Взгляните пжлста еще раз... ... |
| 18.05.2019, 18:14:48 |
mstdmstdя попытался так сделать - но не получилось и весь дизайн поломался... Взгляните пжлста еще раз... Ну, у тебя там, если честно, то вообще такой ад, что надо все переделывать, полный ахтунг. Я бы на твоем месте вообще одним-единственным тейблом обошелся и парой-тройкой стилей для шрифтов и проч. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. По сути, ничего более сложного там не надо. А сейчас там у тебя какая-то жуткая мешанина из бутстреповского грида, таблиц и флоатов. ... |
| 18.05.2019, 22:30:33 |
fkthat, ну табличная верстка может спасти, но как бы это не дело в современном времени.. ... |
| 19.05.2019, 08:25:34 |
вадяfkthat, ну табличная верстка может спасти, но как бы это не дело в современном времени.. То, что макет страницы не следует делать таблицами, это не означает, что там где должна быть таблица следует переделывать её на div-ы. А тут просто по смыслу должна быть таблица. Какой-нибудь список "товар - количество - цена" тоже дивами верстать станешь по принципу "лишь бы не таблица"? ... |
| 19.05.2019, 08:58:45 |
Спасибо за советы! Я переделал - на мой взгляд стало лучше Но я не смог удалить бордюры сверху : https://prnt.sc/nqg17v Как это сделать ? 2) Посмотрите, пожалуйста, на общий дизайн этой страницы : Включая нажатие на “Filter” с открытием панели с фильтрами и “Search” с открывающимся списком данных(он загружается автоматически). И фильтры и результирующие данные имею много элементов - это упорядодить доволно тяжело ... 3) Слева вверху есть меню перехода на страницу “User's list”. Посмотрите, пожалуйста, на общий дизайн этой страницы на выявление ляпов в верстке . ... |
| 19.05.2019, 09:26:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443781]: |
375ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 689ms |
