Смещается фоновый рисунок в ячейке таблицы (CSS)
Таблица 100х100 клеток: Код: html 1. 2. 3. 4. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ячейки содержат фоновый рисунок со смещением: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. Фоновый рисунок 40х680 точек (17 сшитых картинок, во всех ячейках в фон - картинка номер 1, выглядит как светло-серый квадрат с темно-серой каймой в 1 пиксел). Но при отображении видно, что в ячейку становится лишние пара пикселов по вертикали, зацепляя следующую картинку. Никак не разберусь, откуда такой эффект, может кто-то подскажет? Код, относящийся к таблице: https://jsfiddle.net/m9q6ph1y/ ... |
| 12.06.2019, 19:04:18 |
| 12.06.2019, 21:11:00 |
Спасибо, но это фактически рисунок отмасштабирован с 40 до 38 пикселов? Я понимаю что так можно сделать, но проблема в том чтобы бэкграунд передавался без искажений, он потом будет содержать и другие фрагменты изображений, которые изменять нежелательно. Хотелось бы понять, откуда вообще растут ноги у этого искажения? В смысле что если исходный размер рисунка 40, и у ячейки 40, и границы установлены в 0, то что не так? ... |
| 12.06.2019, 22:16:05 |
| 13.06.2019, 06:47:17 |
| 13.06.2019, 08:01:40 |
Korcarничего лишнего не заметилбраузер? ... |
| 13.06.2019, 08:04:29 |
| 13.06.2019, 08:08:36 |
| 13.06.2019, 08:25:10 |
вадяKorcarничего лишнего не заметилбраузер? Хрумчик ... |
| 13.06.2019, 09:01:14 |
Korcarвадяпропущено... браузер? Хрумчик вот поэтому и не правильно видишь ... |
| 13.06.2019, 09:12:15 |
Код: css 1. помогло, большое спасибо! ... |
| 13.06.2019, 09:23:53 |
А заодно и выяснилось, откуда ноги росли. Автоматом отдавался 1 пиксел под padding. Соответственно либо надо было ставить Код: css 1. либо Код: css 1. ... |
| 13.06.2019, 09:39:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443748]: |
58ms |
64ms |
| others: | 236ms |
| total: | 418ms |
