React JSX сервер
подскажите как реакт взаимодействует с серваком для получения данных? или для этого надо использовать что-то еще? ... |
| 11.06.2019, 14:52:55 |
React JSX сервер
Korcarподскажите как реакт взаимодействует с серваком для получения данных? или для этого надо использовать что-то еще? реакт- это frontend. никак не взаимодействует. для обмена с сервером надо пользоваться библиотеками для rest запросов - хорошо подошла axios ... |
| 20.06.2019, 09:09:59 |
React JSX сервер
Korcar, плюс основную помощь по реакту оказывают в чате телеграмма - тут заплюют чистым js. ищи там reactjs ... |
| 20.06.2019, 09:11:09 |
React JSX сервер
monstrUKorcarподскажите как реакт взаимодействует с серваком для получения данных? или для этого надо использовать что-то еще? реакт- это frontend. никак не взаимодействует. для обмена с сервером надо пользоваться библиотеками для rest запросов - хорошо подошла axios frontend или нет - это дело терминологий, ясно вижу, что при весе в 3 метра центрирование блоков с абсолютным позиционированием придется делать на js или на jQuery, который вполне себе справляется с управлением фронтом, при весе в 15 раз меньше. Так что фронт или нет ... мало что от этого зависит ... |
| 21.06.2019, 08:25:21 |
React JSX сервер
Korcarцентрирование блоков с абсолютным позиционированием придется делать на jsдостаточно css ... |
| 21.06.2019, 10:03:40 |
React JSX сервер
вадяKorcarцентрирование блоков с абсолютным позиционированием придется делать на jsдостаточно css да. сделал на css, хотя еще в осле не посмотрел, но само отображение придется делать или через смену классов или через js, хотя за 3 метра разраб имеет полное право получить готовую функцию ... |
| 21.06.2019, 11:36:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443742]: |
170ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 449ms |
