Uncaught TypeError: jQuery is not a function
Приложение ASP.NET Core +ElectronNET 1. запускаю в VS как IISExpress - в броузере все работает 2. запускаю как приложение - пишет странные ошибки, типа Uncaught TypeError: $ is not a function at TreeMaintain (jsTreeIndex:126) at jsTreeIndex:143 Я заменил $ на jQuery, получил: Uncaught TypeError: jQuery is not a function Заменил на вызов var idtree2 = document.getElementById('treeview'); idtree2.jstree(...) пишет jstree не найдена, хотя студия показывает даже подсказки какие есть вызовы и параметры. В общем - не могу понять причину фигни. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 01.08.2019, 12:22:41 |
попробуй вызвать свою функцию с задержкой ... |
| 01.08.2019, 12:25:44 |
Konst_Oneпопробуй вызвать свою функцию с задержкой как это сделать? ... |
| 01.08.2019, 12:44:24 |
| 01.08.2019, 12:50:08 |
Konst_OnesetTimeout https://learn.javascript.ru/settimeout-setinterval сделал таймаут, не помогает, сыпется, **ка.... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.08.2019, 12:58:12 |
jQuery is not a function - проблема в этом скорее всего ... |
| 01.08.2019, 13:18:33 |
Код: sql 1. подключи скаченный скрипт с директории своего сайта в head страницы своего layout-а (или где там ты его юзаешь) и проверь будет ли работать jquery ... |
| 01.08.2019, 13:22:02 |
Konst_One jQuery is not a function - проблема в этом скорее всего да, это проявление, а причина х.поймёшь где, все вроде нормально. Сейчас попробую минимизнуть страницу до предела, подключить скрипт локально ... |
| 01.08.2019, 13:28:22 |
читай тут: https://ourcodeworld.com/articles/read/202/how-to-include-and-use-jquery-in-electron-framework ... |
| 01.08.2019, 13:29:58 |
Install jQuery into your project using the following command in the node command prompt : Код: sql 1. Now add the following code inside a script tag (or a js file): Код: sql 1. You need to simply declare the jQuery and $global variables with the value (the library itself) returned for the require method. ... |
| 01.08.2019, 13:31:04 |
Konst_OneInstall jQuery into your project using the following command in the node command prompt : Код: sql 1. Now add the following code inside a script tag (or a js file): Код: sql 1. You need to simply declare the jQuery and $global variables with the value (the library itself) returned for the require method. это сделал, не помогло. ... |
| 01.08.2019, 14:11:24 |
после этого скрипта Код: sql 1. 2. по прежнему недоступна $ ? ... |
| 01.08.2019, 14:22:32 |
Такой файл получился При запуске как приложение дает ошибку авторUncaught TypeError: jQuery is not a function at TreeMaintain (jsTreeIndex:51) Это строка jQuery('#treeview').jstree({ Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. ... |
| 01.08.2019, 14:24:47 |
внимательно читайте (ссылку на jquery вам не надо добавлять в head, нужно через require('./path/to/jquery') делать): https://stackoverflow.com/a/37480521 возможно вы путь указали неправильный к бибилиотеки jquery (относительный путь внутри проекта) ... |
| 01.08.2019, 14:27:30 |
Konst_Oneвнимательно читайте (ссылку на jquery вам не надо добавлять в head, нужно через require('./path/to/jquery') делать): https://stackoverflow.com/a/37480521 возможно вы путь указали неправильный к бибилиотеки jquery (относительный путь внутри проекта) путь длолжен быть относительно какого фолдера? Я убрал в хеаде, добавил внизу Код: javascript 1. у меня структура фолдеров такая: Project -Controllers -Views --test.cshtml -wwwroot --lib ---jquery ----dist (\jquery.min.js) --css ---site.css ... |
| 01.08.2019, 15:34:31 |
wwwroot ... |
| 01.08.2019, 15:39:36 |
так пробуйте: Код: sql 1. ... |
| 01.08.2019, 15:41:12 |
и этот скрипт нужно вставить до внедрения вендорских скриптов (бутстрап, дерево и тп) ... |
| 01.08.2019, 15:46:04 |
Konst_Oneи этот скрипт нужно вставить до внедрения вендорских скриптов (бутстрап, дерево и тп) Это п-ц какой-то Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.08.2019, 16:47:22 |
сами выбрали такой , читайте доки, вот ещё совет от разработчиков https://electronjs.org/docs/faq#i-can-not-use-jqueryrequirejsmeteorangularjs-in-electron ... |
| 01.08.2019, 16:48:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443698]: |
53ms |
72ms |
| others: | 245ms |
| total: | 423ms |
