React JSX ошибка
Начал изучать React. C чистым React пока что всё понятно. Но как попытался запустить простейщий пример на JSX Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. получаю ощибку на строку <h1>: Uncaught SyntaxError: Unexpected token < Я пример из ичебника взял, все скобки закрыты(парные) В чём поблемма может быть?? ... |
| 02.06.2019, 20:18:23 |
React JSX ошибка
Areostar, кавычки же Код: javascript 1. ... |
| 03.06.2019, 11:07:13 |
React JSX ошибка
AreostarВ чём поблемма может быть?? Вы используете так называемый inline script , т.е. "зашитый" непосредственно в ваш html-файл. Браузер не умеет работать с JSX - нужна предварительная транспилляция JSX в JS. рекомендую в качестве старта использовать Код: sql 1. или Код: sql 1. ... |
| 03.06.2019, 15:49:47 |
React JSX ошибка
Руслан Дамировичкавычки же А... Ну да. Я проморгал этот момент. :) ... |
| 03.06.2019, 15:51:37 |
React JSX ошибка
Руслан Дамирович, НЕ в кавычках дело. Добавляем вот это https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/babel-core/5.8.24/browser.min.js а в тег скрипт дописываем type="text/babel" И всё работает! )) ... |
| 03.06.2019, 21:14:03 |
React JSX ошибка
Areostar, it does not work that way :( try as Compositum said npx create-react-app yourAppName and have a look the app was created and also read the docs or even better have a look https://www.pluralsight.com/courses/react-redux-react-router-es6 ... |
| 01.08.2019, 20:21:15 |
React JSX ошибка
AreostarНачал изучать React. C чистым React пока что всё понятно. Но как попытался запустить простейщий пример на JSX Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. получаю ощибку на строку <h1>: Uncaught SyntaxError: Unexpected token < Я пример из ичебника взял, все скобки закрыты(парные) В чём поблемма может быть?? Ну, во-первых, проблема в том, что "поблемма" ... |
| 02.08.2019, 09:49:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443697]: |
211ms |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 539ms |
