Обновление приложения nodejs
Здравствуйте. Собственно вопрос) а как корректно? Есть в принципе несколько вариантов. Есть даже возможность отслеживать изменения файлов и перегружать приложение. Есть вариант через nginx что то типа отказоустойчивого кластера. Два приложения, одно останавливаем, запросы идут на второе. Первое обновляем—запускаем В принципе все эти способы хороши. Но у все у них имеется момент остановки сервера. Соответственно те запросы, которые обрабатываются в момент остановки сервера обломятся. Есть ли вариант сделать обновление без «облома» текущих соединений? ... |
| 10.08.2019, 22:20:53 |
SwvЗдравствуйте. Собственно вопрос) а как корректно? Есть в принципе несколько вариантов. Есть даже возможность отслеживать изменения файлов и перегружать приложение. Есть вариант через nginx что то типа отказоустойчивого кластера. Два приложения, одно останавливаем, запросы идут на второе. Первое обновляем—запускаем В принципе все эти способы хороши. Но у все у них имеется момент остановки сервера. Соответственно те запросы, которые обрабатываются в момент остановки сервера обломятся. Есть ли вариант сделать обновление без «облома» текущих соединений? Ну Front можно..Например кога разрабатываешь на react ,файл изменил и тут же в браузере перерисовалось,а вот back нет(Или надо делать инжениринг выгрузки с горячей компиляцией,и тут node надо знать как будто Вы сами её создали) Ибо node предкомпилирует файлы и в памяти и уже использует там.Замена файла на Back вообще ничего не даст.Надо node server остановить/запустить и она скомпилирует новый, и новая логика пошла в работу) ... |
| 11.08.2019, 11:11:48 |
irbis_alSwvЗдравствуйте. Собственно вопрос) а как корректно? Есть в принципе несколько вариантов. Есть даже возможность отслеживать изменения файлов и перегружать приложение. Есть вариант через nginx что то типа отказоустойчивого кластера. Два приложения, одно останавливаем, запросы идут на второе. Первое обновляем—запускаем В принципе все эти способы хороши. Но у все у них имеется момент остановки сервера. Соответственно те запросы, которые обрабатываются в момент остановки сервера обломятся. Есть ли вариант сделать обновление без «облома» текущих соединений? Ну Front можно..Например кога разрабатываешь на react ,файл изменил и тут же в браузере перерисовалось,а вот back нет(Или надо делать инжениринг выгрузки с горячей компиляцией,и тут node надо знать как будто Вы сами её создали) Ибо node предкомпилирует файлы и в памяти и уже использует там.Замена файла на Back вообще ничего не даст.Надо node server остановить/запустить и она скомпилирует новый, и новая логика пошла в работу) Да нет. Есть решения, когда меняешь файлы проекта, нода это замечает и сама перезапускается. Вопрос в другом) возможно ли избежать того, чтоб нода не перегружалась, когда она выполняет входящие запросы. Ведь если при перезапуске ноды есть обрабатываемые входящие запросы, то они обломятся ... |
| 11.08.2019, 15:44:15 |
Вот он ответ) nginx -s reload Создаем новую конфигурацию nginx с отправлением запросов на другую ноду, стартуем другую ноду. Выполняем команду выше. Она перегружает конфигурацию, новые запросы идут на новую ноду, старые выполняются. Минут через пять можно первую ноду остановить) ... |
| 11.08.2019, 15:52:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443691]: |
309ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 587ms |
