Логика работы mod_rewrite?
есть сайт my.ru там есть такое my.ru/test (test это папка) если делаю так RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/test/) RewriteRule ^ http://bbb.ru [L] RewriteRule ^ http://aaa.ru [L] то при вводе my.ru/test переправляет на http://bbb.ru а при вводе my.ru/test/ переправляет на http://aaa.ru а как при вводе my.ru/test/ сделать редирект на my.ru/test/ ? а при my.ru/test редирект на my.ru/test/xxx.html ? ... |
| 15.08.2019, 15:53 |
вадяа как при вводе my.ru/test/ сделать редирект на my.ru/test/ ?А зачем Вам зацикливать редирект? ;-) вадяа при my.ru/test редирект на my.ru/test/xxx.html ?Ну, можно в RewriteCond указать точное соответствие шаблону, а не "с начала строки". В мануале описаны ещё и варианты простого сравнения, кроме используемого Вами " CondPattern is the condition pattern, a regular expression which is applied to the current instance of the TestString. " ... |
| 15.08.2019, 17:10 |
vkleА зачем Вам зацикливать редирект? ;-)вот для начала разобраться как он зацикливается vkleНу, можно в RewriteCond указать точное соответствие шаблону, а не "с начала строки"варианты можно? vkleВ мануале описаны ещё и варианты простого сравнения, кроме используемого Вами " CondPattern is the condition pattern, a regular expression which is applied to the current instance of the TestString. "так же варианты мануал читаю, но вот с логикой построения проблемы. ... |
| 15.08.2019, 17:57 |
вот логи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.08.2019, 18:39 |
vkleА зачем Вам зацикливать редирект? ;-) А он хочет роботов заворачивать на порнуху, пусть там, цуки, куролесят. ... |
| 15.08.2019, 19:05 |
Ролг ХупинА он хочет роботов заворачивать на порнуху, пусть там, цуки, куролесят.в данном случае на свою спец страницу :) ... |
| 15.08.2019, 19:12 |
vkleА зачем Вам зацикливать редирект? ;-)вот для исполнения этого 21949534 ... |
| 15.08.2019, 19:15 |
вадяvkleНу, можно в RewriteCond указать точное соответствие шаблону, а не "с начала строки"варианты можно? vkleВ мануале описаны ещё и варианты простого сравнения, кроме используемого Вами " CondPattern is the condition pattern, a regular expression which is applied to the current instance of the TestString. "так же варианты По сути, в RewriteCond проверяется значение переменной окружения (в фигурных скобках) на соответствие шаблону (регексп) или эквивалентность (ну там есть варианты с больше-меньше) явно заданной строке или равенство (опять же, есть варианты больше-меньше) числу. Если проверка RewriteCond выполнена со значением "истина", то будет выполнено одно (только одно !) следующее правило RewriteRule. У Вас использовано регулярное выражение для проверки урла. Символ "^" в регекспах означает начало строки. Скобки в данном случае ничего не означают. Текст в скобках - последовательность символов для проверки. Что будет после этих символов - без разницы. Может не быть ничего, а может что-то быть. Для более строгой проверки следует либо явно указать, что после заданной проверяемой последовательности что-то обязательно имеется, либо указать, что строка (значение из переменной) должна закончиться именно на этом месте. Вариант простой проверки на точное соответствие строк - знак равенства. Его вполне можно использовать для проверки на эквивалентность значения переменной строке "/test" (без финального слеша). Приблизительно так (не проверял): Код: sql 1. 2. Или так: Код: sql 1. 2. Хотя, можно то же самое попробовать проще: Код: sql 1. вадяоткуда-то появляется favicon.ico и всё портитОх уж этот фавайкон! Его браузер запрашивает. Попробуйте обращаться к серверу wget'ом. Можно с ключиком -d (добавляет вывод заголовков, там бывает много полезного при отладке редиректов). вадяvkleА зачем Вам зацикливать редирект? ;-)вот для исполнения этого 21949534 Хм. Нормальный бот просекет такую подставу. Вот я точно не знаю, кто именно дает команду "стоп, хватит", но сам наблюдал при использовании wget остановку после двадцати циклов. Современные браузеры тоже сообщают о проблеме. По мне так отработать обращение скриптом со sleep длиной секунд в двадцать и ничего не выдать в ответ. Или выдать принудительно какой-нить совсем левый код ответа из 500-й группы. Дабы не косить под DDoS. Ну если хочется именно зациклить, то где-нить повыше редирект просто напишите без каких-либо проверок - и будет Вам цикл. Обычно приходится искать, где циклится, а Вы ровно обратное хотите. :) ... |
| 15.08.2019, 21:26 |
поставлю вопрос несколько иначе есть Код: xml 1. 2. 3. отправляет на xxx.jsp всё, кроме my.ru/test/ как исключить из редиректа ещё и такое my.ru/test ... |
| 15.08.2019, 23:36 |
Попробуйте написать вопросительный знак (символ может быть, а может не быть) после последнего слеша. ... |
| 15.08.2019, 23:55 |
vkle, так правильнее Код: html 1. 2. 3. так Код: html 1. 2. 3. не отрабатывает такое my.ru/testdddd ... |
| 16.08.2019, 00:21 |
ЗЫ правильнее, чем 21950594 но не даёт желаемого ... |
| 16.08.2019, 00:28 |
вадяне отрабатывает такое my.ru/testddddНапечатайте уже доллар в шаблоне - "конец проверяемой строки". Или используйте простое сравнение строк. Не понимаю назначение второго RewriteCond. Что он должен проверять по идее? ... |
| 16.08.2019, 09:47 |
vkleНе понимаю назначение второго RewriteCond. Что он должен проверять по идее?согласен, условие не корректно.... очередной вариант Код: html 1. 2. 3. 4. вроде устраивает :) ... |
| 16.08.2019, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443672]: |
154ms |
60ms |
| others: | 206ms |
| total: | 464ms |
