jQuery - Как остановить мигание текста?
Хочу, чтобы при открытии окна текст метки у элемента начал мигать (например, красным цветом), а затем при начале ввода мигание прекращалось. Мигание изобрёл - мигает прекрасно, а вот как его остановить не пойму. Фрагменты программы: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если оператор завершения (clearTimeout(tOut)) стоит рядом с оператором начала мигания (он показан закомментированным), то всё нормально - едва начавшись мигание прекращается. Но если я пытаюсь сделать это по щелчку на кнопке, то ничего не выходит - мигание, как ни в чём не бывало, продолжается. В чём причина? ... |
| 06.09.2019, 18:16:27 |
ValGer, CSS 3 не хотите попробовать? За мигание будет отвечать класс, само мигание обыкновенный транзишен, добавили класс -- мигает, убрали -- не мигает. http://jsfiddle.net/umz8t/6490/ ... |
| 07.09.2019, 16:04:22 |
hVosttValGer, CSS 3 не хотите попробовать? За мигание будет отвечать класс, само мигание обыкновенный транзишен, добавили класс -- мигает, убрали -- не мигает. http://jsfiddle.net/umz8t/6490/ Спасибо! Очень хотелось бы, но попытка сделать что-то похожее натолкнулась на то, что мой CSS не понимает @keyframes - даёт ошибку. У меня VS 2019 Community, но css осталась видимо более ранняя. Где взять и как засунуть CSS3? ... |
| 07.09.2019, 16:25:28 |
ValGerГде взять и как засунуть CSS3?какой ныне год? ... |
| 07.09.2019, 17:26:48 |
ValGer. Где взять и как засунуть CSS3? https://caniuse.com/#search=keyframes ... |
| 07.09.2019, 17:27:52 |
вадяValGer. Где взять и как засунуть CSS3? https://caniuse.com/#search=keyframes То есть, проблема с браузером? Пример идёт на FireFox и edge, а я отладку веду на IE11 - на нём - кирдык! ... |
| 07.09.2019, 18:54:42 |
ValGerа я отладку веду на IE11 - на нём - кирдык ведите отладку в современном браузере IE11 уже на последнем издыхании даже в крупных корпорациях в интрасети уже отказываются от его поддержки, не говоря про инет ну если у вас на поддержку нет объективных оснований ... |
| 07.09.2019, 19:09:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443665]: |
85ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 414ms |
