Перехват html-кода
Есть web-сайт. Мне нужно, одновременно с его просмотром, автоматически копировать html-код. Подскажите, как это сделать? ... |
| 13.03.2019, 13:08:52 |
Перехват html-кода
Yagrus2, А вы на какой стороне баррикад - на сервере, на клиенте (браузере) или посередине? ... |
| 13.03.2019, 13:15:03 |
Перехват html-кода
miksoft, на клиенте. ... |
| 13.03.2019, 14:45:47 |
Перехват html-кода
Yagrus2, Посмотрите на Fiddler ... |
| 13.03.2019, 14:54:55 |
Перехват html-кода
Помогите с настройками Fiddler. Я хочу копировать html-код нужной мне страницы. Для этого, через Fiddler ScriptEditor внес изменения в Fiddler2\Scripts\CustomRules.js А именно в функцию OnBeforeResponse добавил такой блок: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если я захожу на страницу https://www.sql.ru/forum/interbase в локальной папке C:\FORECAT создаются файлы вида: _14f4caf1-79ce-4d22-8e4f-36a3f0b3399b_request.txt _dac59529-773a-4acb-9137-8419364fc3e4_request.txt Но они либо пустые, либо с таким содержимым Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. То то сохраняется в мой текстовый файл не похоже на реальное содержимое исходной страницы. Также бывает если включен Fiddler, то страница не загружается. А вместо нее отображается этот текст [Fiddler] The connection to the upstream proxy/gateway failed. Closing Fiddler, changing your system proxy settings, and restarting Fiddler may help. System.Exception Upstream Gateway refused requested CONNECT. 407 Подскажите что мне нужно сделать, что бы сохранить код загружаемой страницы в текстовый файл? ... |
| 20.10.2019, 15:03:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443624]: |
178ms |
43ms |
| others: | 195ms |
| total: | 446ms |
