Не корректно срабатывает AJAX
Есть скрипт Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Отправляет данные с формы в Java метод, с этим все в порядке. Но алерты в обоих случаях не срабатывают, сессия при повторном запросе создается новая, хотя не должна. При обращению к Java методу на прямую через Postman все работает отлично, так что проблем на той стороне не должно быть. В чем может быть причина? ... |
| 26.10.2019, 14:49 |
Samoogn, а в консоли броузера есть ругань? ... |
| 26.10.2019, 15:01 |
Изопропил, нет, нету ... |
| 26.10.2019, 15:31 |
Изопропил, а не, все таки есть, выдает код 415 ... |
| 26.10.2019, 16:20 |
Код ответа на ошибку клиента HTTP 415 Unsupported Media Type указывает, что сервер отказывается принять запрос, потому что формат содержимого не поддерживается сервером. ... |
| 26.10.2019, 16:24 |
Samoogn, .. так посмотрите Fiddler-ом, какой JSON у вас идет из скрипта (через .serialize()), и какой вы отправляете из Постмана .. там скорее всего квадратных скобок не хватает где-то .. ... |
| 28.10.2019, 11:15 |
carrotik, .serialize() не JSON формирует, строку параметр - значение ... |
| 28.10.2019, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443622]: |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 291ms |
