Связь между группой и подгруппой
Всем добрый день! Сразу скажу я не профи. есть html страничка вот ссылка , в нём таблица с группами и с подгруппами... мне надо: Если я продал группа в количестве 1, то на против каждой подгруппе должно появится цифра 1. (Как показано на картинке). А вот код странички: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. За ранее спасибо! ... |
| 27.01.2020, 13:31 |
Забыл выложить картинку) ... |
| 27.01.2020, 14:11 |
Abisma2008, Прошу не обращать внимание на грамматические ошибки. За ранее извиняюсь. ... |
| 27.01.2020, 14:12 |
Abisma2008, отлаживать по F12 умеешь? загляни и увидишь кучу не уникальных id для начала исправь это. ... |
| 27.01.2020, 14:18 |
вадя, В том то и дело, не смог исправить... ... |
| 27.01.2020, 14:21 |
Abisma2008 В том то и дело, не смог исправить... знаешь для чего id? пока не сделаешь уникальными id - нет смысла продолжать ... |
| 27.01.2020, 14:23 |
вадя Abisma2008 В том то и дело, не смог исправить... знаешь для чего id? пока не сделаешь уникальными id - нет смысла продолжать Как правильно сделать цикл на подгруппы (уникальные id) я не знаю. ... |
| 27.01.2020, 14:27 |
Abisma2008 Как правильно сделать цикл на подгруппы (уникальные id) я не знаю. ... |
| 27.01.2020, 14:31 |
вадя Abisma2008 Как правильно сделать цикл на подгруппы (уникальные id) я не знаю. Я из начально планировал: когда я ввожу цифру на группу, потом по id подгруппам автоматом вставлю эту же цифу. Но попал в тупик. может быть есть другое решение? По этому то обратился к вам. ... |
| 27.01.2020, 14:51 |
Abisma2008 Я из начально планировал: когда я ввожу цифру на группу, потом по id подгруппам автоматом вставлю эту же цифу. Но попал в тупик. может быть есть другое решение? если тебе надо выделить группу элементов - используй class или атрибут data- ... |
| 27.01.2020, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443561]: |
170ms |
54ms |
| others: | 197ms |
| total: | 467ms |
