Использование JVM из JS
Доброе время суток. Подскадите такой вопрс: JS ограничен в функциях таких как создание потока или запись - чтение файлов. Есть java-библиотека на сервере(JAR файл), который все это делайет. Возмодно ли использовать его для реализации этих возможностей? Каким образом? И какие есть ограничения? Тоесть, что JS загружал баблиотеку, и через ее API реализовал даный функционал. ... |
| 08.02.2020, 01:05 |
Relic Hunter, Забыл добавить: js исполняется на браузере клиента ... |
| 08.02.2020, 01:23 |
нет, доступ к ресурсам вне браузера - запрещен. в браузере есть только local storage. храните данные в облаке, в чем проблема? Lemkoleg Relic Hunter, Забыл добавить: js исполняется на браузере клиента ... |
| 08.02.2020, 01:27 |
Relic Hunter, Проблема в том, что не используется протокол HTTP (HTTPS). Я наткнулся на статью, где описывается возможность (очень сжато) использование Java-апплетов. Подумал, возможно ли использовать свою библиотеку в тих целях ... |
| 08.02.2020, 01:37 |
Lemkoleg, Тоесть не используется REST ... |
| 08.02.2020, 01:38 |
Lemkoleg использование Java-апплетов. ... |
| 08.02.2020, 11:12 |
Lemkoleg Relic Hunter, Забыл добавить: js исполняется на браузере клиента Это публичное приложение или внутрикорпоративное? Если внутри корпоративное, то оборачиваете свой jar в websoket сервер и устанавливаете и вставляете его в автозагрузку. Он висит в памяьти и слушает websoket по назначенному Вами порту. На сайте js инициализирует websoket и шлёт вашей JVM службе данные. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Тот(JVM их обрабатывает ) и возвращает ответ js/ (Я сотни раз так делал (с) ) ... |
| 08.02.2020, 15:06 |
irbis_al, а с публичным так никатит? ... |
| 08.02.2020, 19:47 |
irbis_al, Я плохо понимаю. Можно по-подробнее? Почему в одном случаи JS загрузит JAR и даст ему выполнятся, в другом - нет? ... |
| 08.02.2020, 19:53 |
irbis_al, Главное потом на рынке программиста найти, который согласится это решение поддерживать, развивать. ... |
| 08.02.2020, 19:53 |
Lemkoleg irbis_al, а с публичным так никатит? С публичным нет...Потому,что Вам(или кому-то) надо установить стороннее ПО с зависимостями.(В данном случае Ваш JAR (доработанный оберткой WebSoket и на компе должна быть java...+ приложение в автозагрузку). Для публичного портала слишком много ТУ(тех.условий) В принципе можно (если нет WebSoket по порту послать пользователя к заранее подготовленной инсталляшки). Но очень большая вероятность,что на публичном ,-скажут "Овощь Вам в помощь"(Типа хрен с Вами) ... |
| 08.02.2020, 21:00 |
irbis_al, Спасибо ... |
| 08.02.2020, 21:26 |
irbis_al, Подскате еще такой вопрос: возможно ли открытие TCP сокета в JS? ... |
| 08.02.2020, 21:27 |
Lemkoleg irbis_al, Подскате еще такой вопрос: возможно ли открытие TCP сокета в JS? Нет в JS Вы можете открыть только websoket. (Речь идёт,естественно, при выполнении JS в браузере ,там выполняется в песочнице и накладываются ограничения...а так в среде node не в браузере конечно можно.) ... |
| 08.02.2020, 21:38 |
| 08.02.2020, 21:42 |
irbis_al Lemkoleg irbis_al, Подскате еще такой вопрос: возможно ли открытие TCP сокета в JS? Нет в JS Вы можете открыть только websoket. (Речь идёт,естественно, при выполнении JS в браузере ,там выполняется в песочнице и накладываются ограничения...а так в среде node не в браузере конечно можно.) ws2s https://github.com/playay/ws2s Что- нибудь об этом слыхали? ... |
| 08.02.2020, 22:12 |
Lemkoleg, а задача-то у вас какая? Вместо потоков есть worker-ы, для работы с файлами есть API. ... |
| 09.02.2020, 09:51 |
Webassembly есть... ... |
| 09.02.2020, 09:53 |
skyANA, Задача: получить-отправить массив байтов, которые есть коммандами. ... |
| 09.02.2020, 09:57 |
Lemkoleg, что ещё за массив байтов? Откуда получить? Причём тут JavaScript? ... |
| 09.02.2020, 09:59 |
Так-то массив байтов можно получить-отправить и по HTTP ... |
| 09.02.2020, 10:02 |
skyANA Lemkoleg, что ещё за массив байтов? Откуда получить? Причём тут JavaScript? Массив, это и есть стэк комманды. Нет нужды разбирать дополнительно стэк http. Хотельось бы этот массив получить прямо с сокета. По-этому и интересуюсь ... |
| 09.02.2020, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443546]: |
81ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 412ms |
