Vue.js
Я новичок в работе с фреймворком Vue.js, я только изучаю его. Пытаюсь реализовать очень простую идею, но она не работает. Вот код приложения Vue: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Я ожидаю, что элементы ввода будут заполнены при нажатии на кнопку, но этого не происходит. Идея в том, что я укажу объект, который связан со свойством item, и входные данные будут заполнены значениями. В чем ошибка, чего я недопонимаю? ... |
| 26.02.2020, 10:59 |
Vue.js
SQL-Talker, Всё плохо. Но вот это Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. точно лишнее ... |
| 26.02.2020, 16:06 |
Vue.js
ну и этот кусок Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 26.02.2020, 16:08 |
Vue.js
Агнец за бортом, Спасибо так работает. data - это ошметки из первоначального кода. Я просто максимально сокращал код, перед выкладкой сюда, вырезал лишнее не относящееся к вопросу. Теперь работающий код вот такой : Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Судя по "Все плохо", здесь наверно тоже все не так как должно быть по-хорошему. Подскажете что тут плохо и как должно быть чтобы было хорошо? ... |
| 26.02.2020, 19:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443528]: |
45ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 321ms |
