подключение к SQL Server
Пытаюсь подключится к базе данных sql server по нажатию кнопки (но для начала пытаюсь хотя бы при загрузке страницы). Установил библиотеки для работы с sql server npm install mssql и npm install @frangiskos/mssql Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Вылетает ошибка Uncaught ReferenceError: sql is not defined at scripts.js:48 строка в файле Код: javascript 1. (Uncaught ReferenceError: sql is not defined) Правильно ли я пытаюсь подключиться к базе данных, в чем ошибка. Есть ли еще какие-то способы подключения. ... |
| 12.03.2020, 12:09 |
забыл добавить переменную sql. Добавил Код: javascript 1. теперь вылетает ошибка Uncaught ReferenceError: require is not defined at scripts.js:36 , в файле Код: javascript 1. ((Uncaught ReferenceError: requireis not defined) ... |
| 12.03.2020, 12:23 |
erleug, .. если я правильно вас понял, то вы пытаетесь подключиться с помощью этих библиотек напрямую из браузера к SQL-серверу? ... Так это не работает (ну, или я не знаю всех новых тенденций) .... Эти библиотеки работают с серверным приложением на Node.js, к которому страница (браузер) обращаются как к обычному webAPI, т.е. HTTP-запросами ... Build a Secure Node.js App with SQL Server ... |
| 12.03.2020, 12:41 |
carrotik, то есть, я не смогу подключиться к базе данных, введя все данные с текстбоксов на страничке? только серверно через node.js? и соответственно не смогу в дальнейшем вывести на страничку некоторые данные с базы данных? ... |
| 12.03.2020, 12:50 |
erleug carrotik, то есть, я не смогу подключиться к базе данных, введя все данные с текстбоксов на страничке? только серверно через node.js? и соответственно не смогу в дальнейшем вывести на страничку некоторые данные с базы данных? ... еще раз, я не знаю всех космических технологий JS на сегоднящний день, но вообще говоря да, если вам нужно подключение к БД, пишите серверное API (на чем угодно), а со странички обращайтесь к нему как удобно (form submit, ajax и т.д.) ... ... |
| 12.03.2020, 12:54 |
erleug carrotik, то есть, я не смогу подключиться к базе данных, введя все данные с текстбоксов на страничке? только серверно через node.js? и соответственно не смогу в дальнейшем вывести на страничку некоторые данные с базы данных? Вы можете все данные с тесктбоксов на страничке отправить запросом на сервер. На сервере подключиться к базе данных, выбрать из неё, что нужно, и отправить в ответ либо готовую страничку, либо только данные для отображения. ... |
| 13.03.2020, 09:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443505]: |
148ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 428ms |
