Можно ли пропустить пустые get-параметры?
Есть форма, с методом GET и набором полей: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Когда форма отправляется, то в ней передаются в том числе и пустые параметры: Код: plaintext Можно ли средствами HTML (без JS) сделать так, чтобы пустые параметры не передавались? ... |
| 16.03.2020, 15:05 |
Alibek B., задизейблить перед отправкой, но опять же, JS при событии сабмита ... |
| 16.03.2020, 16:57 |
Alibek B., а что вы называете средствами HTML? .. какой-нибудь атрибут donotsendemptyfields? ... по-моему, не придумали .. :) .. ... |
| 16.03.2020, 17:02 |
С JS понятно, я пример уже нашел. А средствами HTML (атрибутами) это сделать невозможно? ... |
| 16.03.2020, 17:03 |
Alibek B. С JS понятно, я пример уже нашел. А средствами HTML (атрибутами) это сделать невозможно? да это и не нужно. Вы же всё равно будете проверять - есть там такой параметр или нет. А если не будете проверять (т.е. вам плевать на параметр), то вообще пофигу, что там. Единственный способ - это убрать из формы лишние поля. А вот это можно сделать через логику приложения. ... |
| 16.03.2020, 18:32 |
Дело не в проверке. Строка адреса браузера смотрится некрасиво. ... |
| 16.03.2020, 18:35 |
Alibek B., POST использовать религия запрещает? ... |
| 16.03.2020, 20:21 |
Нет, POST не подходит. Адрес может помещаться в закладки, поэтому должен быть GET. И если из него убрать пустые параметры, он будет смотреться красивее. ... |
| 16.03.2020, 20:31 |
Alibek B. Строка адреса браузера смотрится некрасиво. ... |
| 16.03.2020, 21:32 |
Наоборот, видя в строке кучу посторонних данных люди будут думать о том, что это выглядит неаккуратно. Где строка выглядет аккуратнее? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.03.2020, 22:14 |
Alibek B. Где строка выглядет аккуратнее? Никогда не рассматривал адресную строку с эстетической точки зрения. Может, вам делать редирект "некрасивая строка"->"строка без пустых полей (красивая)"? ... |
| 16.03.2020, 22:55 |
Неожиданное решение. Подумаю. ... |
| 16.03.2020, 23:06 |
Alibek B. Наоборот, видя в строке кучу посторонних данных люди будут думать о том, что это выглядит неаккуратно. Где строка выглядет аккуратнее? Код: plaintext 1. 2. 3. В приведенном Вами примере нет пустых параметров и данные совсем не совсем посторонние. ... |
| 16.03.2020, 23:50 |
Alibek B. Код: plaintext получать должны только пользователи андроида? ... |
| 17.03.2020, 15:54 |
Нет, это был пример со смартфона. Вот пример для моего случая: Код: plaintext 1. 2. Но раз это возможно только через JS, то оставлю как есть. ... |
| 17.03.2020, 16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443499]: |
159ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 434ms |
