Как дописать(изменить) localStorage на запрос через AJAX?
Всем привет, нужна очень помощь по данному вопросу, за ранние благодарен! Есть некий Локальное хранилище данных(по раскраски), а нужно изменить так, что-бы работало через AJAX-запрос(сам не понимаю пока как), через это: Сервис AjaxStringStorage2 предназначен для сохранения в базе данных и получения из базы данных произвольных именованных строк посредством jQuery AJAX.(местный походу). Формат сохраняемых строк может быть любым, в том числе это могут быть JSON-строки.!!???- https://jsfiddle.net/635ecvdm/2/ - здесь ссылка на весь JS по пунктам где нужно сделать правки.... А вот что есть в рабочей тетрадиможет как-то поможет) Очень прошу помочь исправить, очень....... Серверный скрипт: https://fe.it-academy.by/AjaxStringStorage2.php Параметры передаются методом POST. В параметре f передаётся команда: READ/INSERT/LOCKGET/UPDATE. Результат AJAX-запроса — хэш со свойстами result (строка-результат) и error (сообщение об ошибке). READ — чтение строки параметры: f=READ n=имя Возвращает строку с именем имя. Если такой строки нет в базе данных, возвращается пустая строка. INSERT — добавление новой строки параметры: f=INSERT n=имя v=значение Добавляет в базу данных новую строку с именем имя и значением значение. Имя должно состоять из латинских букв, цифр и знака подчёркивания; для избежания конфликтов, следует начинать имя со своей фамилии и названия проекта. В случае успеха возвращает строку "ОК". Если строка с указанным именем в базе данных уже есть, возникает ошибка. LOCKGET — чтение строки и планирование её изменения параметры: f=LOCKGET n=имя p=пароль Возвращает строку с именем имя и одновременно её блокирует на 1 минуту для последующего изменения командой UPDATE. Для успешного изменения требуется в команде UPDATE предоставить тот же пароль, который был указан в команде LOCKGET. При попытке заблокировать уже заблокированную другим пользователем строку делается несколько попыток блокирования через некоторое время; затем возникает ошибка. UPDATE — изменение заблокированной строки параметры: f=UPDATE n=имя p=пароль v=значение Для строки с именем имя изменяет значение на значение, одновременно снимая с неё блокировку. Для успешного изменения требуется предоставить тот же пароль, который был указан в команде LOCKGET. Возвращает строку "ОК". При попытке изменения незаблокированной строки, при попытке слишком позднего (через 1 минуту после блокирования) изменения строки, при неправильном указании пароля возникает ошибка. Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 08.04.2020, 00:38 |
отличная реклама Образовательному центру высоких технологий Pavel_16 а нужно изменить так, что-бы работало через AJAX-запрос вы сдесь выложили портянку нерабочего кода и хотите что б мы разбирались начните с того что замените localStorage своим объектом где реализуйте все методы, которые будут работать через AJAX ... |
| 08.04.2020, 14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443485]: |
191ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 513ms |
