Не могу решить проблему с доступом Cross-Origin Resource Sharing
Хочу сделать мульти UPLOAD файлов на другой сервер. У хостера есть лимиты. Хостер отличный, но покупать больше места под файлы достаточно дорого. Имеется свой сервер, который работает как файлообменник NGINX+Apache2+PHP и NodeJS там тоже тусуется в качестве чата и аналитики в реальном времени. Мульти Upload вставляется в страницу как IFRAME. Это удобное решение. Можно также интегрировать и без IFRAME. Для моей задачи у меня почти получилось реализовать идею через IFRAME по схеме №2 (на рисунке). Схема №1 - это рабочая схема но без участия дополнительного сервера (как было). Я пытался решить проблему двумя решениями №2 и №3, но натыкаюсь на проблему с доступом "Cross-Origin Resource Sharing". Почитал инструкцию, вписал в код PHP чтоб давал ответ Код: php 1. Хоть на двух серверах такой заголовок даю и почему-то никак это не помогает. Кто сталкивался с подобным? ... |
| 25.04.2020, 00:42 |
По №2.Скрипт из IFRAME выдаст ошибку Код: javascript 1. любое обращение к странице выше уровнем IFrame выдаст ошибку доступа По №3 ошибку выдаст при попытке отправить xhr.send на другой ресурс Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Текст ошибки: Access to XMLHttpRequest at 'https://......other/engine/ajax/upl.php?PHPSESSID=.....' from origin 'https://......com' has been blocked by CORS policy: Request header field x-requested-with is not allowed by Access-Control-Allow-Headers in preflight response. ... |
| 25.04.2020, 00:51 |
Решил проблему следующим образом: Код: php 1. 2. 3. 4. Находил что-то подобное, но не рабочий мой вариант: 1. Какой смысл в заголовке X-Requested-With? 2. Сдесь можно потестировать Понял что header "Access-Control-Allow-Origin: мой сайт" дает результат, но разрешений недостаточно 3. Список разрешений для NGINX Дописал еще одно разрешение X-File-Name и все заработало ... |
| 25.04.2020, 01:39 |
Заработало по №3 Хотелось бы еще разобраться и с №2 Почитал, что можно использовать <iframe src="URL" sandbox =" allow-same-origin || allow-top-navigation || allow-forms || allow-scripts "></iframe> Почему-то не заработало. Не смог разобраться в чем причина. Может уже отменили ? ... |
| 25.04.2020, 01:46 |
В подобных случаях еще один камень спотыкания - это свойство upload_max_filesize, которое по умолчанию на сервере Apache2 установлен 2М. Много раз ответ был непонятным. Если бы кто-то поднимал эту тему раньше, я бы быстренько разобрался. Рекомендую воспользоваться функцией phpinfo() чтоб разсмотреть другие возможные проблемы. А также рекомендую уствновить идентичные разрешения в Apache2, чтоб не получать полный игнор, а адекватные ошибки, потому, что если на любом этапе серверу что-то не нравится, то в Header ничего не остылается из PHP и мы получим ту же ошибку контроля доступа ... |
| 25.04.2020, 23:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443473]: |
150ms |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 476ms |
