Как нажать кнопку из адресной строки?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно обработать нажатие кнопки из адресной строки? На сайте есть несколько кнопок, но нужно нажать только одну. Пример кода кнопки <div class="col s12"><div class="btns"><form autocomplete="off" name="UserChooseAccount" onsubmit="event.preventDefault(); return false;"> <input type="hidden" name="UserChooseAccount[nonce]" value="3f93ad43f1"> <input type="hidden" name="UserChooseAccount[id]" value="717280"> <input type="hidden" name="UserChooseAccount[network]" value="1"> <button type="submit" name="UserChooseAccount[submit]" value="submit" class="btn btn-block btn-choose waves-effect">Использовать этот аккаунт<i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i></button></form></div></div></div> ... |
| 20.05.2020, 16:41 |
bobotoon, как букмарклет запилить что-ли? У вас в первом предложении "как обработать нажатие", а во втором "нужно нажать". Если нужно нажать, то это букмарклет. ... |
| 20.05.2020, 21:08 |
<button type="submit" class="hover-bt" style="display:none" name="submit_bt" ><span class="s1"> </span ><span class="main short">Ответить</span ><span class="s2"> </span ></button> Ручаюсь за этот код ... |
| 21.05.2020, 02:39 |
Для начала, наверное, хоть немного изучить как работает веб, хтмл и т.п. Потому что от авторкак можно обработать нажатие кнопки из адресной строки хочется сделать фейспалм обеими руками и ногами :)) ... |
| 21.05.2020, 08:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443462]: |
145ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 412ms |
