ASP+VBS. Не срабатывает событие OnClick кнопки
Добрый день! Помогите с простым вопросом, но я уже голову сломал. сервер IIS, файл default.asp с простеньким кодом Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Страница открывается, при нажатии на кнопку - ничего не происходит. пробовал указывать Runat = "server", вместо <SCRIPT LANGUAGE использовал <% %>. В инете только модификации этого кода, которые тоже не работают. При этом, если воткнуть в <body></body> строку <% response.write now %> - вполне себе выводится на странице текущие дата и время. Где-то я неправ, но где - никак не пойму Спасибо! ... |
| 08.07.2020, 12:42 |
Флексей, ну VBScript это моветон.... что должно происходить по нажатию? бараузер об этом не знает, твои мысли читать не может... должна быть обработка события onclick ... |
| 08.07.2020, 15:13 |
Если это работает - то это не моветон Но не работает :( а по нажатию должен выскочить месседжбокс кстати, вариант Код: html 1. 2. 3. 4. пробовал, тоже безрезультатно P.S. в итоге сделал в html форме, через метод GET отправку данных в asp и там уже их обрабатывал. Но всё равно интересно, почему колесо не катится? Может кого-то не затруднит написать коротенький правильный код, и показать где я неправ? Спасибо ... |
| 08.07.2020, 16:38 |
Флексей Если это работает - то это не моветон Код: javascript 1. ... |
| 08.07.2020, 17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443429]: |
170ms |
38ms |
| others: | 284ms |
| total: | 535ms |
