Событие окончания загрузки сайта во фрейм <ifarme> ?
Имею сайт на MVC Core, который загружает отчёты с SQL Reporting Service (SSRS). Загрузка ведётся во фрейм по URL, который сформирован SSRS. Всё работает, но есть проблема - первое обращение к серверу отчётов происходит очень долго. О комфртных 3 - 5 секундах задержки речь не идёт. Зато любой другой (второй) отчёт появляется мгновенно. Видимо, это связано с SQL-сервером (2008 R2), который вначале пережёвывает XML-файл отчёта в html и уже потом отправляет на сервер. Я просто хочу выдать сообщение типа "Подождите ...!" и ПОСЛЕ загрузки отчёта и появления его на экране это сообщение убрать, что бы пользователи (в основном дамы) не нервничали и не щёлкали мышкой где попало и не пытались перезагрузить компьютер, думая, что он завис. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но этот фокус не проходит! Как ещё можно помочь этой ситуёвине? Имеется ли событие окончания загрузки сайта внутри фрейма? С увжением ВВГ ... |
| 14.08.2020, 11:32 |
ValGer, Странная штука. У вас сообщение "Подождите" будет убираться сразу, как появится. Надо так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.08.2020, 14:41 |
voraa, Спасибо большое! Последовательность работает так, как "доктор прописал"! Однако всплыла старая проблема, о которой здесь же я писал ранее. Дело в том, что URL отчёта содержит параметры, которые, как известно, предваряются амперсандом ($ - пришлось заменить амперсанд вот этим $, а то он и тут заменяется) http://host/ .... $param-1=num1$param-2=num2... А jQuery превращает эти амперсанды в такую последовательность "& amp ;" каждый. Код: html 1. Понятно, что это уже не URL отчёта! То есть последний оператор Код: javascript 1. даёт ошибку загрузки отчёта (см. рисунок). Может вы знаете как "победить" и это? С уважением ВВГ ... |
| 14.08.2020, 17:32 |
ValGer, Вроде бы нашёл решение этого вопроса о превращении одиночного амперсанда в "& amp ;" ... |
| 15.08.2020, 11:49 |
ValGer, Модератору - почему у меня вдруг не оказалось прав? <admin>Откуда я знаю?</admin> ... |
| 15.08.2020, 12:44 |
ValGer ValGer, Вроде бы нашёл решение этого вопроса о превращении одиночного амперсанда в "& amp ;" ПисАл об этом полчаса с рисунками, но при отправке модератор сказал , что у меня нет прав и уничтожил написанное. Не знаю, когда ещё раз соберусь повторить этот подвиг ;-( Но проблема решаема! ... |
| 15.08.2020, 13:19 |
ValGer А jQuery превращает эти амперсанды в такую последовательность "& amp ;" каждый. Код: html 1. Понятно, что это уже не URL отчёта! То есть последний оператор Код: javascript 1. даёт ошибку загрузки отчёта (см. рисунок). Может вы знаете как "победить" и это? С уважением ВВГ Самое простое решение - не использовать jquery там, где можно обойтись без него, если дело в нем. $("#idIFrame").attr("src", "@Model.ReportHref") прекрасно заменяется на document.getElementById("idIFrame").setAttribute("src", "@Model.ReportHref") Хотя я не очень себе представляю, как в @Model.ReportHre появляются параметры с амперсендами ... |
| 15.08.2020, 15:18 |
voraa ValGer Самое простое решение - не использовать jquery там, где можно обойтись без него, если дело в нем. $("#idIFrame").attr("src", "@Model.ReportHref") прекрасно заменяется на document.getElementById("idIFrame").setAttribute("src", "@Model.ReportHref") Хотя я не очень себе представляю, как в @Model.ReportHre появляются параметры с амперсендами C этого я и начал ($("#idIFrame").attr("src", "@Model.ReportHref") ) Тут как раз и полезло! А насчёт параметров в отчёте, тут всё вполне очевидно - см рисунок. URL отчёта с параметрами передаётся из контроллера в Razor представления, а затем из Razor в jquery для формирования src. И вот на этом этапе и портится строка URL-адреса. Я решил эту проблему, правда несколько извилисто и попытался описать решение здесь, но похоже сбой сайта уничтожил мой труд при попытке публикации. А вот ваша подсказка работает прекрасно, ещё раз большое спасибо! С уважением ВВГ ... |
| 15.08.2020, 17:01 |
ValGer, Вы уверены, что это jquery портит строку? У меня в этом большие сомнения. Модно проверить Код: javascript 1. 2. 3. Я понятия не имею, какими инструментами вы пользуетесь, но подозреваю, что конструкции типа @Model.ReportHref обрабатываются сервером, и именно на этом этапе происходит замена амперсендов. В любом случае с помощью js можно все вернуть назад $("#idIFrame").attr("src", "@Model.ReportHref".replace(/\&аmp;/g, '&')) (У меня тут в регулярном выражении а - кирилицей, что бы форум не портил его. ) ... |
| 17.08.2020, 10:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=Word&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
146ms |
50ms |
| others: | 975ms |
| total: | 1245ms |
