vue.js Table
Доброго дня всем. Я пару недель учусь освоить vue.js и испытываю некоторые трудности по сравнению с чистым JS. Пожалуйста не пеняйте сильно .. Пробую сформировать таблицу из этой структуры JSON но получаю пусто: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HTML код: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Спасибо. ... |
| 16.10.2020, 12:29 |
vue.js Table
Что не получается то? Навскидку, что сразу бросается в глаза, 2) Неправильно объявлена data Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 2)итерироваться нужно по массиву, а не по свойству Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.10.2020, 13:40 |
vue.js Table
vb_sub, Я получаю такую структуру в динамике из СУБД по запросу Код: javascript 1. 2. 3. где то так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.10.2020, 13:58 |
vue.js Table
Valeriu, значит необходимо преобразовать mumps_P1 в тот вид, который подойдет для Vue-компонента. ... |
| 16.10.2020, 14:52 |
vue.js Table
Valeriu, на всякий случай, таблица с поиском и сортировкой https://jsfiddle.net/vo1phqut/ и массивы/объекты для наглядности выводить в консоль лучше через console.table, типа такого Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Если json как в первом посте, то можно так: https://jsfiddle.net/1t7e9L6n/ Ну а если структура двухуровневая и меняться не будет, то можно попроще, без рекурсии: https://jsfiddle.net/1t7e9L6n/1/ ... |
| 18.10.2020, 10:52 |
vue.js Table
SQLPowerUser, Спасибо . Я понял смысл. Думал что все это нужно делать средствами Vue На чистом JS делал примерно так же ... |
| 18.10.2020, 18:42 |
vue.js Table
SQLPowerUser, Нажал случайно не отписав до конца. Придется делать через дополнительный метод как я понял. На данный момент при использования колбеком (чистый JS )примерно я делаю так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 18.10.2020, 18:48 |
vue.js Table
Valeriu, забыл сказать, но может Вы уже в курсе, что v-for работает не только для массивов, но и для объектов И небольшие пожелания для блока View data Sanctiuni : вместо var рекомендуется использовать let и const , вместо appendChild просто append . Ну и сокращения по желанию Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.10.2020, 19:39 |
vue.js Table
Valeriu, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.10.2020, 00:54 |
vue.js Table
Решил немножко по другому. Из БД выяснилось что приходили лишние данные (типа - name , cod, sal) Все данные строилось первоначально через разделитель. Так и оставил ничего не переделывая. Код: javascript 1. 2. 3. 4. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Спасибо всем. ... |
| 20.10.2020, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443376]: |
180ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 492ms |
