Парсинг с помощью VB чтобы зайти в личный кабинет МТС (Логин/Пароль)
Здравствуйте, Пытаюсь пропарсить/войти в личный кабинет МТС ( https://login.mts.ru/amserver/UI/Login) Удаётся выделить ячейку с номером и вставить номер: <input class="inputContainer__defaultInput defaultInput -withCode " name="login" value="" inputmode="tel" type="tel" variant="phone" pattern="[0-9 -]*" autocomplete="on" id="phoneInput"/> получается найти по id="phoneInput", однако потом после вставки номера должна открываться для нажатия кнопка "Далее" но парсер почему то не может её найти. Вот код кнопки.: <div class="section__buttonContainer buttonContainer"> <button class="-primary button" type="submit" id="submit" disabled="disabled">Далее<span class="round"></span> </button> </div> <input type="hidden" id="IDButton" name="IDButton" value="Submit"/> <input type="hidden" name="encoded" value="false"/> Я так понимаю, сначала у неё функция "Hidden" потом она открывается. Как парсить элементы с такими функциями? ... |
| 27.10.2020, 13:13 |
IRagnarok, Кнопка не hidden, а disabled. Этот атрибут снимается, очевидно, при вводе номера Hidden там скрытые поля формы, т.е поля, которые не видны, но тем не менее их значения передаются серверу. Установка значений таких полей производится программно. ... |
| 27.10.2020, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1443371]: |
156ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 460ms |
